Пришлось самостоятельно делать небольшой проект. В электрике плохо разбираюсь . Помогите пожалуйста разъясненияи или ссылками на методики расчетов. Очень прошу!
Как расчитать значение для токов и напряжений в конце разряда аккумуляторных батарей?
И еще... как расчитать потери напряжения в проектируемых линиях?
Заранее спасибо!
Феодор
18.4.2007, 23:42
Что такое конец разряда аккумуляторных батарей - неясно. По уму автоматика должна отключать батареи когда напряжение опускается до какого-то порога чтобы предотвратить их разрушение. Ток зависит от нагрузки.
Из длины, сечения и удельного сопротивления линии можно вычислить сопротивление, из нагрузки - токю Напряжение, падающее при протекании известного тока через известное сопротивление - опять-таки по Ому.
Victor195002
23.4.2007, 8:13
При расчете потерь напряжения в линиях не забудьте учесть реактивные параметры самих линий и нагрузки.
Удачи
