Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электролизатор воды
akimibragim
Всем хай!
Сразу скажу - я совсем неопытный в этих делах.
Но решил показать сыну простой электролизатор воды.
Сделал все как по этой ссылке:
Забацай
Вроде все как надо:
Диодный мост взял аналогичный.
Разве что вместо графита, как там советуют взял пару ложек из нержавейки.
Раствор 500гр пищевой соды в 4 литрах воды.
И не стал заморачиваться на разделение емкостей для катода и анода.
Как только включаю в сеть - коротит. Причем не важно помещены электроды в раствор или нет.
Понимаю, что вопрос дебильный, но в чем может быть дело?
Мало расстояние между электродами ложками, из-за этого большой ток, результат - тепловой пробой диодного моста. После пробоя "коротит" уже и без погружения в раствор, внутри моста. Надо ограничить ток автоматом ампер на 10 и играть с расстоянием межу электродами. И зачем мост вообще, если не делите газы?
Pantryk
Вы коменты к той статье читали? Раз не понимаете, что делаете, то не делайте.
У вас очень близко расположены электроды, возможно очень большой ток. А при вынутых замыкание возможно по мокрой изоляции.
akimibragim
Т.е. мост уже "сгорел"? Можно новый ставить и увеличить расстояние между электродами (разделить емкости)?
Pantryk
Чтобы узнать пробит ли мост - прозвоните его тестером. Гуглите "как проверить диодный мост".
akimibragim
Ток от сети.
Мост оказался пробит. Заменил на такой же.
Проверил новый без электролита - все норм.
Отодвинул электроды на максимум по краям бутылки.
Не помогло. Сразу снова коротнуло.
Pantryk
Для таких экспериментов нужно хотя бы ориентировочно представлять какого порядка ток ожидается. Погуглите удельное сопротивление раствора соли может методику какую найдете по расчету сопротивления раствора. Если найдете, поделитесь, пожалуйста, с нами.
Цитата(Shura_with_KINEF @ 18.7.2016, 13:47) *
... зачем мост вообще, если не делите газы?
Pantryk
Видимо хочет гремучий газ. Как вариант еще можно лампочку включить последовательно для ограничения тока.
Уменьшите концентрацию раствора в два-три раза.
Dimka1
Вылить электролит.
Включить без него. Если коротит, то мост снова неисправен.
Если без электролита не коротит, то из пластмасовой посуды потихоньку доливайте электролит. Он начнет касаться ложек и пойдет реакция. Если дальше начнете доливать, то ток начнет расти, реакция начнется очень бурная и электролит начнет греться. Если дальше начнете доливать, то ток еще больше возрастет и может выбить автомат.
Pantryk
Доливать что-то мокрое на оголенные электроды под напряжением. Как-то стремновато.
Dimka1
ну... выключил, долил на мм, снова включил. Мало? Снова выключил, снова долил на 1 мм, включил. Уже лучше, но для кайфа не достаточно? Повторил долив и т.д.
Либо вместо электролита использовать воду, а соду и что там еще досыпать и мешать изолированной палкой в процессе работы до получения разумного тока и необходимого бурления.
Чувствую, что эти упрощённые эксперименты с одной бутылкой вместо двух закончатся взрывом. Водород с кислородом в одном флаконе и в идеальной пропорции. tomato.gif
stydent64
А нитроглицерин варить не пробовали? Тоже интересные результаты могут получиться...
Neznayka33
Ох уж эти бульбуляторы! Ох уж эти бульбуляторщики!!! Не хотел бы я быть Вашим соседом aaa.gif
Ixtim
его не варят... процесс нитрирования не имеет с варкой ничего общего icon_wink.gif
Коляныч
Пробовали. Ничего интересного))
akimibragim
В общем уменьшил концентрацию раствора в 2.5 раза. Вроде ничего не коротит, но теперь похоже реакция не идет. Активного образования пузырьков не наблюдаю. Контакты все перепроверил. Может электроды побольше взять?
Dimka1
Напряжение на электродах измерьте. Если оно есть, то добавляйте постепенно соду или соль, увеличивая концентрацию раствора.
akimibragim
5-6 V показывает на электродах. Так и должно быть? Может я что-то не так собрал? icon_wink.gif
Dimka1
Должно быть в районе 220..240В. Может ни так собрали, может мост снова перегорел, может провод от ложек отсоединился, может прибор спалили.
Бросьте эту затею пока сами еще целы.
akimibragim
Собрал все как надо. Взял новый мост. Электроды на расстоянии 13 см друг от друга.
Проверил напряжение везде все в норме. Все герметизировал.
Теперь такая проблема: установка работает секунд 10-15 потом "вылетают пробки".
Снова проверил мост после инцидента - он остался цел, показывает 203 V.
В чем прикол?
FRAER
akimibragim, Что значит "вылетают пробки"?
Dimka1
В чем прикол?
ток слишком большой. Нужно уменьшить площадь электродов, приподняв их немного из воды.
Вы сначала без моста это все настройте. Вода должна бурлить, а пробки не вылетать
ДЛЯ ДЕТИНЫ ТАКОЙ ЭКСПЕРЕМЕНТ: берем полтарашку в нее заливаем 100 мл чистящее средство для труб КРОТ, 500 мл водицы колодизной, далее берем фальгу (для запекания пойдет у кухарки) делаем с нее шарики чеб в горлышко пропихнуть и штук 6-8 кидаем в смесь эту адскую. сверху на горло шарик воздушный и ждем реакцию, шариков на 6-8 газу гремучего выделится. завязываем и в небо)))
Сунцов Денис
в школьное время я тоже так шарики надувал, но не от 220, от мощного зарядного устройства. Но не для "запуска", а чисто для бабаха.
Для запуска проще использовать природный газ "из трубы" метан, но надувать нужно презервативы. Для шариков не хватает давления.
Презики с газом уходят в небо "в точку" icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif
Если надуть сотню, можно отправить в полет Белку или Стрелку
шпунтик
ПРОВЕРЕННО!!! - мой дед ещё в моем детстве надувал шарики дымом из цигарки и они улетали на ххх....
- ещё один опыт ПРОВЕРЕННО!!!: "армейский ###" кипятильник. Берешь два лезвия от бритвы из нержавейки, потому как они хорошо загибаются, кладешь ближе к концам лезвия 7-10мм от края, спички между плоскостями этих лезвия и, там-же возле этих спичек только, обматываешь хорошо нитками.
С торца лезвий, можно с одной стороны этих лезвий, а можно с противоположных, прикладываешь провода к торцам этих лезвий так, чтобы можно было их (торцы лезвий) немного загнуть плоскогубцами и обжать хорошо, чтобы держались провода.
Всё! - втыкай в розетку 220В - 2 мин и кружка чая готова.
Marten
2Al + 2NaOH + 6H2O → 2Na[Al(OH)4] + 3H2↑
akimibragim
Всем привет, братцы!
Ошибку осознал, спасибо за подсказки.
Емкости поделил. Сделал охлаждение (если это можно так назвать, хех).
Все заработало.
Теперь другая заморочка.
Штука работает минуты 4, шарик надувается наполовину.
Через это время в перемычке между емкостями начинает ЖЕСТКО искрить.
На картинке стрелкой показано где.
Вместе с этим начинает мигать свет.
Уже вроде все норм и расстояние норм между электродами и сами они не большие и концентрация раствора небольшая.
Есть идеи?
protector
Чтобы разделить газы перемычка не нужна, как и две бутылки. Бутылка без дна ставится в банку на подставке для сообщения сосудов. В бутылку минус, а в банку плюс, но так, чтоб плюсовая пластина была сбоку бутылки чуть выше нижнего края, а минусовая внутри бутылки и тоже на такой же высоте. Водород выделяется на минусе. Но на 220 всегда получится хороший нагреватель, а не электролизер. Применяется низкое напряжение и малое сопротивление, тогда ток достаточен для газопроизводительности, а нагрев меньше. Если будете использовать 220, то последовательно с лампой 300 Вт.
