Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Гудит упс mustek powermust 1000 offline
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > ИБП
Morfu1986
Подскажите гудит,даже звенит упс mustek powermust 1000 offline.Есть в наличии mustek powermust 400 offline так она вообще не гудит.Что это может быть?Нажимал в 2х местах отмеченным на фото,вроде переставало так звенеть фото аудио
ez81
Гудеть может только трансформатор -смотрите его стяжные болты и сопутствующее -а ссылка на видео мертвая.
Morfu1986
Там не видео а фото и аудио где гудит.Он даже не гудит а позванивает.Трансформатор вроде держится хорошо
Цитата(Morfu1986 @ 25.7.2016, 9:12) *
... Трансформатор вроде держится хорошо
Да держится-то он может и хорошо, а вот его магнитопровод (сердечник) стянут слабо, вот и гудит. Гудение вызывает вибрацию всего устройства, нажали в каком-то месте, амплитуда вибрации уменьшилась - гудение стихло или совсем его не слышно. А источник вибрации остался, как и она сама, что может привести к непредсказуемым последствиям (разрушение паек на печатной плате).
Morfu1986
Подключил к компу гудел,выключил свет упс перешол на акумы звенит ещё больше.Обратно включил свет перестало звенеть.Получается проблема в трансформаторе ?
Цитата(Morfu1986 @ 25.7.2016, 11:29) *
... Получается проблема в трансформаторе ?
Так Вам в первом же ответе было сказано
Гудеть может только трансформатор ...
Morfu1986
Сейчас запустил на компе выключил питание,включил все равно гудит.Отключил свет от батареи упс продержался 28 минут в обычном режиме при первой разрядке.Значит батареи нормальные?И ещё батареи нужно заряжать при всём отключенном?Просто 10 часов очень много ждать.А так бы работал от света и заряжалсяicon_smile.gifСейчас когда батарея заряжается от сети и кабеля отключены не гудит,странно.Верх корпуса упс прилично нагрелся в районе батарей вроде не грелся
В отзыве читал обрабатывают лаком трансформатор и перестает гудеть.Как трансформатор обработать лаком и каким?И поможет ли это?
ez81
Поменяйте упс ,без нагрузки транс не гудит ,не пищит,не трещит,лаком снимаете протягиваете опускаете в ванну с лаком потом в духовку все.
Morfu1986
Ну может быть и я так думаю что не должно жужать без нагрузки.Не знаю пока стоит заряжается вроде не жужит,но вверху греется прилично.А каким лаком можно его купать?
ez81
Нитро лак -то, что греется это от того, что сейчас аккумулятор вероятно разряжен и идет максимальный ток заряда,еще критично сетевое напряжение если более 230в не есть гуд .
Morfu1986
Не утром посмотрел видимо зарядился упс и снова жужжит:Самое интересное когда выключаешь свет и включаешь идет переключение на акамуляторы и снова на сеть жужжание на время пропадает.Отдам знакомому электронщику усть посмотрит,он вроде перематывает их даже
