Цитата(Гость_Сергей_* @ 2.8.2016, 12:53)
Делаю нагревательный прибор, от сети 220в. Спираль будет из нихрома 0,2мм. Нужно добиться определенной температуры. Подскажите какой длины нужно взять проволку чтоб добиться значений температуры в 170°С, 240°С и 290°С.
Если значения температур у вас относятся к самому нагревателю, то можно посмотрев в
табличку интерполяцией для нужной температуры определить максимальное значение тока для нужной проволоки (для 0,2мм: 240°С будет при токе 0,726А; 290° при 0,821А). По формуле R=U/I найдете сопротивление, по L=SR/ρ - длину проволоки. (ρ - удельное сопротивление нихрома: для Х20Н80 1,09 Ом*мм2/м, для Х15Н60 1,11). Понятно, всё зависит еще от многих обстоятельств - диаметр, шаг намотки..
Если температура указана к примеру в печи - все
сложнее
