Здравствуйте!
Вопрос в следующим, на высоковольтный кабель проложенный в земле нужно поставить перемычку и две соединительные муфты, затем нужен протокол испытаний кабеля повышенным напряжением.
Какова методика испытания высоковольтного кабеля в этом случае(кабель обесточен недавно): разрезанный кабель испытывают в две стороны повышенным напряжением, затем отдельно испытывают кабель (например 30 м), используемый для перемычки, так же повышенным напряжением, проверяют ток утечки, если все в порядке монтируют, и испытывают уже полностью смонтированную линию и выдают протокол на нее, итого 4 испытания в смете работ. Или же испытывают только в конце полностью смонтированную, не закопанную линию, а остальные отрезки кабеля проверяют лишь мегаомметром - 1 испытание в смете работ. Как вы делаете на практике? Как следует делать согласно НД?
