Анатолий_Р
3.8.2016, 15:40
Добрый день.
Недавно приобрели дом в Калужской области.
Сразу заметили проблемы с напряжением в розетках, 2-3 киловатта нагрузки и напряжение меньше 200 вольт.
При подключении нового счётчика попросил электрика поискать фазу с напряжением получше были оба удивленны что на всю улицу приходит одна фаза, хотя проводов четыре. Выяснилось что между трансформатором и началом улицы (метров 500) отсуствуют провода и после этого участка стоят перемычки.
Вопрос какие нормы регламентируют напряжение и то что на всю улицу одна фаза (это какие же потери в проводах за наш счёт)?
Куда и в какой форме обращаться для устранения этого всего безобразия?
Реально ли будет потребовать переноса трансформатора к началу улицы для сокращения потерь? Естественно с правильны распределением фаз.
ГОСТ 32144-2013
220+-10% (в точке передачи)
У нас правительство хочет, чтобы было людям хорошо, но у него это редко получается, поэтому купите лучше стабилизатор.
Дык Вы сначала попробуйте в местные РЭС обратиться по поводу официального замера напряжения и дальнейших действий.
Какой ответ они дадут?
А потом уж суды, переносы и тому подобное.....
обратитесь куда платите за ЭЭ, там скажут чего и где
количество фаз на улицу может быть от ноля до бесконечности
Район какой Калужской области?
Какая мощность выделена на дом? Это не дача, именно деревня?
Ради смеха, попробуйте подать заявку на увеличение мощности до 15 кВт на 3х фазах. Это не быстро, но заставит почесать репу и пошевелиться
Вероятно, что таким образом РЭС решили упростить себе работу по распределению нагрузки в деревне по фазам.
почему за ваш счет? Вы платите за то, что у вас на счетчике.
Анатолий_Р
3.8.2016, 17:39
Район Сухиничский.
Мощность выделена 15кВт. И это именно деревня.
Трансформатор питает только нашу улицу.
А потери разве не включены в тариф.
Странно. http://сухиничи40.рф/Справочник-г-Сухиничи-и-Сухиничского-района-Калужской-области
Звоните в Сухиничский объединенный район электрических сетей т. 5-23-82 (не знаю, насколько актуален телефон, что нашел)
не на вашем уровне потребления. У вас фиксированный тариф, установленный Министерством тарифного регулирования.
в который тоже заложены потери
Естественно, но тариф усредненный по области, поэтому конечный потребитель - физ.лицо - с этим сделать ничего не может. И потерь этих он, по факту, не видит.
Анатолий_Р
4.8.2016, 10:58
Так вопрос в чём. Помогите грамотно составить заявление, хотя бы по пунктам. Напишу уже сам.
Звонить этим товарищам а также объяснять в устной форме толку не будет.
У меня с ними уже маленький опыт общения есть почти анекдот. Обратился я к ним сразу после покупки дома, в письменной форме.
Заявление приняли обещали позвонить, и вправду через неделю позвонили сказали что у них на нашем участке скоро плановая замена линий
электропередач. А ещё через неделю позвонили и сказали что такого абонента как я у них не существует, только на три буквы не послали хотя по ощущениям как будто послали.
Было это год назад. За это время я счётчик оформил на себя, а тогда и правда абонента такого не было.
у вас проводка новая в доме?
Михаил Ник...
4.8.2016, 12:53
У Вас подключение 220 или 380 В? При выделенной мощности в 15кВт всегда 380В точку подключения дают. Договор с сбытом на Вас оформлен, он у Вас есть?
Анатолий_Р
4.8.2016, 14:25
Новая. Розетки 2.5 мм. Освещение 1.5 мм. со столба 4*6мм. спаренные по два, всё медь.
Подключение 220. 380 не захотели давать наверное знали про косяк в линиях.
Договор оформлен на меня.
Михаил Ник...
4.8.2016, 14:45
1.Обращение с жалобой на качество эл.энергии, предварительно нужно произвести замеры что напряжение менее 198В. Трудно доказуемый факт...
2.Подать заявку на 380, Вам не могут отказать. Но тут Вам придётся потратиться на счётчик, автоматы...
3.Обратиться с жалобой на состояние сетей. Если как Вы говорите в части пролёта присутствуют перемычки отсутствует трёхфазная система при наличие четырёх проводов.
Я так понимаю обратиться с жалобой Вы можете через интернет на сайте МРСК Центра и Приволжья где есть интернет приёмная для потребителей, где Вы можете приложить фото перемычек и описать проблему...
Valerapol
5.8.2016, 11:49
В тариф закладываются только нормативные потери, которые рассчитываются по специальной методике, а сверхнормативные потери сетевая оплачивает за свой счет. Так что потребителю эти потери мешают только снижением качества ЭЭ.
Анатолий_Р
5.8.2016, 12:40
Я этот аргумент привёл как второстепенный.
А когда будет очередное повышение тарифов открой этот пост и ещё раз напиши "Сетевая оплачивает за свой счёт"
Да сетевые все сами оплачивают, недоедают бедняги. Наверное из-за этого тариф на передачу в Питере увеличился в течение года более чем в два раза. Раз и навсегда: за все платит потребитель.
Сорри за офтоп.
пройдите по ссылке.
