Гость_Влад_*
4.8.2016, 17:13
Здравия гоям еси! тревожит вопросина меня: от чего на генераторе моем водородном - электролизере, при подаче тока провода окаянные плавятся? 13 пластин подключены -0+0-0+0-0+0-, где 0 это нейтральная и 4 электрода - и 3 электрода + Может подскажет кто мыслю умную, ась?
От того горе твое, что напруга есьм прикладываемая дюжа силу великую имеет для столь нежной конструкции. Прет эта сила поток электрический по проводам со скоростью быстрой, от чего провода малые тепло непомерное испускают.
Источник потока электрического ничто иное как батарея аккумуляторная при двигле взбудораженном, уж 14v НЕ ВЕЛИКА СИЛУШКА?
а я вот думаю, что сила в
правде Ньютонах брат
Сила электродвижущая в честь мужа ученого Вольтами измеряется. А другой муж ученый, ума необычайного закон электрический открыл. Назвали тот закон также в честь открывателя его "Законом Ома". И твердит сей закон так, что поток электрический тем больше, чем больше сила электрическая и тем меньше, чем сопротивление цепи электрической больше. Стало быть при сопротивлении цепи малом, даже невеликой силы в 14 Вольт достаточно, для потока электрического великого великого, малым проводам непосильного. Дабы не тревожила тебя дума тяжкая, поубавь силу электрическую, а коли мало при том будет пользы получаться, то придется при силе нынешней усиление проводам справить.
пройдите по ссылке.
