Гость_Александр_*
4.8.2016, 22:46
Устроился на работу в новое предприятие. На балансе организации силовой трансформатор ТМ-1000/6-76У1, год изготовления 1981. На расширительном баке и на стекле маслоуказателя отсутствуют какие либо контрольные черты, соответствующие уровню мала. Нашел ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСФОРМАТОРОВ РД 34.46.501. Там указано: "Для контроля уровня масла в трансформаторе и реакторе на торцевой стенке расширителя около маслоуказателя должны быть четко нанесены три контрольные черты, соответствующие уровням масла при установившейся температуре масла в неработающем трансформаторе -35, +15 и +35 °С, а для трансформаторов, изготовленных в соответствии с ГОСТ 11677-65, 11677-75* или по новым техническим условиям -45, +15, +40 °С".
Как правильно нанести эти черты самостоятельно?
се-ренький
5.8.2016, 11:30
1. связаться с заводом-изготовителем и узнать
2. найти такой же транс и скопировать...
3. дожидаться погоды с соответствующей температурой...
Коэффициент объемного расширения - величина линейная. Засекаем две точки, а дальше всё пропорционально.
Roman D, Только расширительный бак расположен горизонтально, а потому объем жидкости в нем от уровня имеет нелинейную зависимость.
О, точно! значит, надо в соответствии с площадью сектора круга?
Гость_Александр_*
7.8.2016, 21:09
Транс без документов, кто изготовитель не понятно. Марка также не известна. Маслоуказатель - трубочка, установленная вертикально. Может кто нибудь сталкивался в НТД с решением вопроса?
Гость_Гость_Александр_*_*, возьмите ответственность на себя, рассчитайте минимальное и максимальное значение уровня по современному ГОСТ, и нанесите эти риски.
Гость_Александр_*
8.8.2016, 21:52
Подскажите пожалуйста, как расчитать и по какому ГОСТ?
А ГОСТ существует, задайте корректный поиск "нанесение температурных меток на расширительном баке масляного трансформатора", а данные вот такие
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Гость_Александр_*
9.8.2016, 10:33
Спасибо, за профессиональный ответ
пройдите по ссылке.
