Дмитрий спб
5.8.2016, 18:28
Добрый день! Проблема такая: установили новые установки компенсации реактивной мощности по 150кВар на каждый из вводов в ГРЩ , установка греется до 40-50 градусов, конденсаторы целые и автоматы не выбивают, НО всегда горит табло NOVAR 1007 "индуктивность" даже на токах в 160-250 А. Произвели замер косинуса фи при отключенной УКРМ - итог 0,88, при включении УКРМ косинус блок показывает тот же. Т.к. в нашей сети много частотных преобразователей и других искажающих кривую, то произвели замер гармоник тока, напряжения разница 5,7 гармоники в 11-18%. На одной УКРМ уже вышли из строя 2 банки по 27,5 кВар. Греется отходящий кабель 240 алюминий на укрм . Вопрос-что с установкой, возможен ли выход из строя и не корректная работа установок ввиду гармоник и отсутствия входных фильтров/дросселей на УКРМ? Заранее благодарю за ответ.
Шрифт исправьте, читать невозможно.
Все эти контроллеры, особенно с одним ТТ, весьма ущербны. У нас точно такой же NOVAR без зазрения совести накомпенсировал штрафов на порядок больше, чем стоил сам. Накосячил, да. Неимметрия...
Выбор УКРМ - весьма и весьма тонкая весчь. Очень легко можно обмишулиться.
Вот на какие параметры настроен ваш контроллер?
Конденсаторы, они в соответствии с формулой имеют рост внутреннего сопротивление обратно пропорционально частоте. Вот кондёры от гармоник и греются. Чтобы зашунтировать основные конденсаторы от воздействия токов гармоник, используют конденсаторы иного типа, более высокочастотные.
Правда, продавцы дешёвых УКРМ темнят и не всегда открывают точные параметры своих установок... или ещё хуже: не знают особенностей применения.
Желательно схему УКРМ и настройки контроллера. Посмотрите руководство Новара. данный контроллер видит гармоники по умолчанию до 31 вроде как, точно не помню, но то что он видит 5,7 это точно и при превышении должен вырубить банки либо просто не включать говорит о том что не все ладно с самой УКРМ.
У Вас нет сетевых фильтров на ПЧ?
У ПЧ косинус 0.98. Откуда 0.8 у Вас?
пройдите по ссылке.
