Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Дистанционная сигнализация появления напряжения в сети
017
Пропало питание в сети (торговый центр). Специально обученный человек идет за здание и включает ДГУ. Но он не хочет стоять 2-3 час и смотреть когда появится напруга в сети, чтобы отключить генератор. Он хочет лампочку или звонок у себя на рабочем месте. Автоматику включения ДГУ не предлагать. Може какую радионяню или радиозвонок?
в чем проблема - кинуть провод от сети, присоединить к нему лампу или звонок
017
Далековато и муторно. Отделка и все такое.
просто Гоша
А почему это вы за него (раз он к этому делу приставлен) должны кумекать. Пусть сам соображает раз он "специально обученный".
тогда АСКУЭ или SMS-розетка
-Mike-
Радиозвонок работает по прямой 70м. Если усилить на выходе или с антенной-проволокой, то расстояние метров 200 будет.
Если дальше - разумнее использовать направленную антенну.
Один комплект радиозвонка от ДГУ к оператору, второй - обратно. Ну и пару микросхем присоединить...
017
"А почему это вы за него (раз он к этому делу приставлен) должны кумекать. Пусть сам соображает раз он "специально обученный"."
"Ну и пару микросхем присоединить... " - не, это сложно для меня icon_smile.gif
"SMS-розетка" - вот уже интересней, может что бюджетнее найдем.
Ixtim
Цитата(17 @ 8.8.2016, 20:10) *
...Он хочет лампочку или звонок у себя на рабочем месте...
Выгнать его, а взамен принять такого, чтоб не хотел ни лампочки, ни звонка... какие проблемы то? icon_biggrin.gif
017
Ну у него еще задачи есть другие, кроме этого.А так будет сидеть два часа и нифига не делать, смотреть на генератор.
Из России
Мобильный телефон/рация - подходит?
Сергей ДД
Если это торговый центр. Охранников больше чем "электриков".
1. Поставить одну из камер видеонаблюдения на гену или лампочку внешней сети.
2. Поставить лампочку внешней сети в удобное для наблюдение охраной место.
3. Поставить охранника в место, где можно наблюдать за индикацией внешней сети.
Выдать "спецу" радиостанцию, или использовать мобильник, и оповещать его со службы охраны, о наличии внешней сети.
017
Мобильный, рация подходит. А как именно использовать?
Для Сергей ДД: там не настолько торговый "центр", охраны нет.
воткните куда-нибудь в цепь гены релюху - сеть появляется гена останавливается, сразу будет видно icon_wink.gif
017
Там гена навороченный и гарантийный, неохота вляпаться. Хотя конечно мысль интересная. Гена дизельный, релюха может топливный клапан перекрывать. Хотя не очень правильно так глушить, желательно снять нагрузку и остудить. У него так автоматика работает.
Marten
Зайдите на сайт Мастеркит, у них есть так называемые "радиокнопки". Данный девайс представляет из себя брелок передатчик (придется разобрать и параллельно кнопке подсоединить контакты реле) и плата приемника с релюшкой, данное реле и включит звонок.
Правда расстояние не очень большое.
ИМХО дешевле наверное будет прикупить провод небольшого сечения, и прокинуть его на звонок...
017
Да, видимо с проводами все же прийдется. Сегодня уже наметили трассу с наименьшими потерями.
mishak
может китайскую дешевую gsm сигналку с функцией смс оповещения о питании?
озвучьте какую?
lanchakov
Тыц
Вот такую к примеру.
lanchakov, а нельзя Вашу находку показать как-то попроще?...
lanchakov
savelij®, ссылку выше исправил.
Прицепил русскую инструкцию к похожей модели. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
На стр 13-14 приведены примеры смс. Поидее должна слать смс при отключении включении питания и при сработке зоны, тобишь просторы для творчества велики.
