Цитата(Гость @ 12.8.2016, 11:46)
вообще то в замкнутой цепи регулируют ток а не напряжения
хочешь понизить напряжения делай преобразователь напряжения - Ах-ой, что это такое
Имеется аккумулятор 4v, емкость где-то 12000 mA*h . Хочу сделать фонарь , подключив около 100 светодиодов работующих от 3 - 3.2V . Подключал на 4V, светодиод сильно грелся, а потом и яркость уменьшалась. надо понизить напряжение на 1V не теряя ток .
Ток вы терять не будите - ток будет такой какой вы закажите, а вот расход электроэнергии будет явно другой если гасить ток сопротивлением на котором будет падать 1V.
поэтому без драйвера (преобразователь напряжения)- не обойтись
