Valer_DOS
12.8.2016, 8:27
Здравствуйте, нужна помощь знатоков. Частный дом, 3 фазы. Задача: провести 220 вольт нагрузка 6 киловатт. Как подключить, какой кабель использовать?
Судя по вопросам .
лучше пригласить электрика .
Если дом ваш - то и застраховать на случай пожара .
Тех.условия у вас на руках ?
Valer_DOS
12.8.2016, 9:21
В щиток который в доме на автомат(советский, большой, не переписал какой)приходит три фазу и ноль на корпус щитка. В доме была маслобойка. Мне надо взять одну фазу и ноль с корпуса щитка всё верно? Какое соединение лучше всего (паяльник в руках держать умею) Какой кабель?
Взять 2-х полюсный АВ 25а хар-ка "B " завести на него фазу и ноль
Какой кабель , зависит от :
- cпособа монтажа
- расстояния
- материал кабеля ( люминь или медь )
А так медь 4мм2
Valer_DOS
12.8.2016, 9:56
moshkarow, стоят два приблизительно вот таких автомата, от них выведены розетки 380:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла1.Значит беру клеммы
Нажмите для просмотра прикрепленного файла паяю на медь 4мм2, ноль беру в щетке, фазу на клемнике
Нажмите для просмотра прикрепленного файла или на автомате ?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла2.Дальше провода приходит на 2-х полюсный АВ 25а хар-ка "B "
3. От автомата 2-х полюсный АВ 25а хар-ка "B " медь 4мм2 идет на место разводки
Все правильно?
Andre_san
12.8.2016, 10:25
Почему 25а? Какие основания для выбора такого нанимала?
Какой способ прокладки выбрали?
клемму не обязательно . можно сделать кольцо из провода + шайбы + гравер .
у вас клеммник уже стоит ( черный карболитовый ) можно провод подсунуть и под автомат
берете кабель с медными жилами (например, типа ВВГ-2*4) или с алюминиевыми жилами (типа АВВГ-2*6) и подключаете к клеммнику после автомата, раз он у вас есть: берите одну фазу и нуль. автомат защиты используйте 32 А (ваша нагрузка 28 А).---
6000 / 220 = 27,2727272727
Valer_DOS
12.8.2016, 10:38
moshkarow, Длина кабеля от автомата до места разводки около 7-10 метров.
Andre_san, moshkarow, Думаю просто в гофру провода и потянул....
Что вы собираетесь подключать ?
Valer_DOS
12.8.2016, 10:42
moshkarow, 9 электроприборов по 600 ватт
Andre_san
12.8.2016, 10:52
И все 9 приборов будут подключатся одновременно?
Что я из вас все выпытываю .А вы как партизан на допросе .
Что за установка ? Что за приборы ?
Как вы собираетесь подключать 9 электроприборов по 600 ватт .
Мое предложение такое .
Применить АВ однополюсный .
Сделать щиток . Установить там 9 АВ хотя бы по 6 ампер . Маленькие номиналы у нас не продают .
Продумать вопрос по установке УЗО
Valer_DOS
12.8.2016, 11:06
moshkarow, 9 днат
Думал так: АВ от него разводка на щит с дросселя без отдельных АВ
может не автоматом щелкать .
а установить пускатель .
В данном случае 9АВ это лишнее
Valer_DOS
12.8.2016, 11:12
moshkarow, можно подробнее о пускателе
пусковой ток надо учесть .
тогда хар-ка " C "
нажимаем на кнопку .Срабатывает контактор .Подает питание на лампы
Но вводной АВ все равно обязательно
Valer_DOS
12.8.2016, 11:38
moshkarow, значит ап из-за высокого тока при разгаре ламп с характеристикой С
думаю обойтись без пускателя - накладно.
Через что сделать разводку на дросселя?
просто Гоша
12.8.2016, 11:40
А название темы совсем трудно было обозначить по человечески?
Ну или тогда так бы и продолжали по англицки писать ...
кросс-модуль на дин-рейку
купите например Кросс-модуль IEK 4x11 групп .
две шинки убирите . Вот вам фаза и ноль
Valer_DOS
12.8.2016, 12:23
moshkarow, так все таки автомат лучше 32а поставить?
Andre_san
12.8.2016, 13:26
Сначала выясните какой у Вас автомат в щитовой. (старый советский) Если он больше номинал тогда ставите АВ 32а характеристика С, в этом же щите, и уже от него прокладывайте кабель 4мм2 (куда надо)
Я так понял у вас там буде ещё щит управления освещением, с дросселями? Тогда от него можно разбить на три групповые линии, на каждой по 1800 Вт ( три светильника) Каждая линия кабелем по 1.5мм2, с защитой АВ С10ампер. Я бы так сделал.
Valer_DOS
12.8.2016, 14:31
Разберемся ещё раз.
От АП (советского) медь 4мм2 тяну к распределительному щиту, ставлю 2-х полюсный АВ 32а С, от него на реле времени (Рубеж РВУ-16, может что-то лучше есть за эти деньги и подойдет ли оно вообще?) дальше на кросс модуль и разводка по дросселям, конденсаторам и ИЗУ медью ПВ-3 нгд 0,75(между собой соединю по схеме подключения днат соединительными колодками)
Я не электрик, но руки с правильного места растут, мне главное разобраться!!
Andre_san, я такой бы не против и на каждую лампу по апэшке поставить и магнитный пускатель, но накладненько выходит, будет одна ав на 32 выключать весь свет
Цитата(Valer_DOS @ 12.8.2016, 15:31)
Разберемся ещё раз.
1) От АП (советского) ставлю 2-х полюсный АВ 32а С тяну медь 4мм2 тяну к распределительному щиту.
2) реле времени Рубеж РВУ-16 - номинальный ток 40а
ламп ДНаТ - Ток лампы 6,2 А 6,2 * 9 = 55,8 а это без пускового тока .
С учетом пускового тока *2-3 . Реле не проходит .
3) и разводка по дросселям, конденсаторам и ИЗУ медью ПВ-3 нгд 0,75
У вас что даже светильников готовых нет ? медью ПВ-3 нгд 1,5 .
4) вы не коноплю собираетесь выращивать ?
Valer_DOS
12.8.2016, 15:47
moshkarow, расти будут огурцы, зима близиться
http://gidroponika.com/forums/topic2574.html. Свет покупался отдельно, рефлектора отдельно. Готовых комплектов с хорошими рефлекторами нет! А еще минус готовых светильников в том, что дроссель внутри, а это лишняя температура, а так я их вынесу, огуркам меньше жары, дросселям меньше влаги. Значит мне реле времени как минимум на 100а надо?
или контактор КМИ-22510 25 А 230 В/АС-3
У контактора три полюса . Распределить лампы по три на полюс .
Valer_DOS
12.8.2016, 16:53
moshkarow, С пускателем разобрались, а реле какое лучше?
в любом случае реле будет включать катушку контактора
Если есть в наличии реле времени Рубеж РВУ-16 пусть остается . Я не знаю -какое лучше .
Может применить - датчик освещенности
Valer_DOS
12.8.2016, 17:35
moshkarow, какие автоматы нужны, если каждый светильник нужно контролировать отдельно?
давайте определимся со схемой
это только силовая часть
с10а 1Р
примерня схема
Если делать 3-х фазное питание то автоматы на каждый светильник ставить не обязательно
Valer_DOS
12.8.2016, 18:24
moshkarow, я думал одну фазу задействовать, немного разобрался, а Вы меня в такой лес. Извините, что морочу голову. Я так понял на эскизе три фазы, а ноль куда?
ЧТО у вас на черном карболитовом написано ?
Valer_DOS
12.8.2016, 18:37
moshkarow, я сейчас затрудняюсь сказать
Какой автомат стоит на вводе ?
Я совневаюсь что на 63А .
60 ампер на фазу в нормальном режиме
Цитата(Valer_DOS @ 12.8.2016, 19:24)
, а ноль куда?
давайте определимся со вводом ?
N - на кросс- модуль
Цитата(FRAER @ 12.8.2016, 19:38)
ДНаТ компенсированные?
Свет покупался отдельно, рефлектора отдельно. Готовых комплектов с хорошими рефлекторами нет! А еще минус готовых светильников в том, что дроссель внутри, а это лишняя температура, а так я их вынесу .
я не могу понять . Лего купили.
Valer_DOS
12.8.2016, 19:32
moshkarow, от счетчика идет отдельный провод 3 фазы на бывшую маслобойку, там два автомата(советских на сколько не знаю) на две розетки 380
Сечение какое ?
Valer_DOS
13.8.2016, 10:25
moshkarow, начну с самого начала цепи. Счетчик от него кабель идет в гараж. Сечение кабеля - точно затрудняюсь сказать. На вид кабель 20мм в диаметре, синего цвета, 4 жилы в прозрачной оплетке, жилы толстые, жесткие). 3 фазы на автомат(советский черный) и ноль на ящик железный. Так как мне все таки лучше сделать? Задействовать одну фазу или три? Я так понимаю если 3 фазы задействовать то нагрузка на провод меньше т.к на каждую фазу меньше нагрузка. Вы же мне выше советовали одну фазу задействовать? АВ 2-х полюсный с хар-кой С 25а от него на маг. пуск, реле времени, кросс модуль, АВ 10а хар-ка С 1 полюс и далее разводка по дросселям, конденсаторам и изу с лампами. А теперь на эскизе все три фазы в деле? Что-то я запутался
Прошу меня извинить за молчание .
Когда вы говорили -мощность 6квт .
Вы просто 600 Вт ( мощность лампы ) умножили на 9.
Светильник состоит из дросселя , изу , компенсирующего конденсатора и самой лампы .
На вид кабель 20мм в диаметре - это примерно 10-16 мм2 алюминий .
Если вы купили готовые светильники , то скорей всего они с компенсирующим конденсатором .
Ток светильника 3-3,5 А .
Вы купили другие рефлекторы .
В теплице собираетесь ставить патрон и рефлектор . Все остальное выносить на стенд .
Сама лампа при работе выделяет тепло . И по сравнению с этим теплом , тепло которое выделяет дроссель - мизер . .
Я не занимался освещением теплиц . Я занимался освещение завод . Стоят мачты , на каждой мачте по 10 светильников .
БЫло , когда новые . Питание мачт 3 фазы .
Счетчик от него кабель идет в гараж - это бывшая территория предприятия ?
. Вы же мне выше советовали одну фазу задействовать? АВ 2-х полюсный с хар-кой С 25а - вы же молчите как партизан . ВЫ говорили о неких электрических приборах .
А теперь на эскизе все три фазы в деле? да . Склоняюсь к трех фазному питанию .
Если АВ -25А , то контактор как минимум на порядок выше 32А
PS : смогу ответить после трех часов
Valer_DOS
14.8.2016, 11:01
moshkarow, Вы мне очень сильно помогаете, благодарен Вам!! Начну с комплектов: дросселя, ИЗУ и конденсаторы - Восслох Швабе. Дросселя и конденсаторы будут вынесены на щит с реле времени, маг. пуск. кросс-модулем и автоматами контролирующими каждую из ламп. ИЗУ будут расположены на рефлекторах.
На вид кабель 20мм в диаметре - это примерно 10-16 мм2 алюминий. он не алюминиевый, а медный - это 100%
Счетчик от него кабель идет в гараж - это бывшая территория предприятия ? ДА
Склоняюсь к трех фазному питанию. Если реализовать как Вы советуете то кроме автомата который идет от счетчика больше ничего менять в цепи по сравнению с задействованием одной фазы не надо?
moshkarow, правильно я понимаю, три фазы идут на автомат а ноль на маг.пуск?
для чего вам реле времени ?
Valer_DOS
14.8.2016, 11:18
moshkarow, а что будет давать сигнал для отключения/включения схемы? или я что-то не так понимаю?
нужна кнопка от звонка
Valer_DOS
14.8.2016, 11:30
moshkarow, Вы меня не правильно поняли. Мне нужно автоматизировать процесс. За схему спасибо!!
У вас реле времени Рубеж РВУ-16 - оно програмируемое .
Собираем схему . Нажимаем кнопку звонка . Начинаем програмировать .
Остановить программу - еще раз нажимаем кнопку звонка
Valer_DOS
14.8.2016, 11:47
Вы имеете в виду другое реле времени не нужно? конечно не к чему.
Я подумал что, вы о том что, реле вообще не нужно
назначение реле времени ?
Valer_DOS
14.8.2016, 11:57
moshkarow, при заданном интервале времени подать сигнал на маг. пуск. для замыкания или размыкания контактов
пройдите по ссылке.
