Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подскажите,чем закрыть электрощит?
Людмила418
Добрый день!Подскажите,пожалуйста,чем можно закрыть электрощит?Можно ли его закрыть деревом?Безопасно ли это,если дерево обработать?Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Pantryk
У таких щитов обычно есть свои штатные комплектные двери https://www.google.by/search?q=%D1%8D%D1%82...SzBHBpCgAviM%3A
Людмила418
А если без этих дверей сразу деревянные,но обработанные и наклеить на них фольгированную шумоизоляцию?
Pantryk
ГОСТ Р 51628-2000 Щитки распределительные для жилых зданий. Если устарел читайте заменяющий
6.2 Конструкция
6.2.1 Щитки должны изготавливаться из материалов, обладающих стойкостью к
механическим, электрическим и тепловым воздействиям, возникающим в процессе
эксплуатации.
6.2.2 Конструктивные элементы щитков класса I следует изготавливать из металла с
возможным сочетанием его с другими материалами.
6.2.3 В щитках класса II оболочки должны изготавливаться из изоляционных материалов,
обладающих стойкостью к воспламенению при воздействии проволокой в соответствии с ГОСТ
Р 51321.3, нагретой до температуры (850±10) °С или (650±10) °С, при встраивании щитков в
трудновоспламеняющиеся стены.
Если оболочки используют для установки на их внутренних поверхностях токоведущих
частей, стойкость оболочек к воспламенению в этих местах должна соответствовать 6.2.4.
6.2.4 Изоляционные детали щитков, на которых крепят токоведущие части, должны
изготавливаться из материалов, обладающих стойкостью к воспламенению при воздействии
нагретой до температуры (960±15) °С проволокой в соответствии с ГОСТ Р 51321.3
