Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: трансформатор АИИ-70М
ppe14
Восстанавливаю АИИ-70М, возник вопрос с трансформатором: наряду с выводами НН (2 шт), ВН (изолятор 1 шт) есть еще один, по виду низковольтный.
При проверке под напряжением при выходе 20 кВ на изоляции этого вывода возник поверхностный разряд с последующим перекрытием.
Может кто-нибудь знает - что это за клемма и к чему она подключается. На трансформаторе другого АИИ-70М этой клеммы нет.
Заранее благодарен.
се-ренький
Ну, наверное конец высоковольтной обмотки... он же заземленная клемма
Uran
Насколько помню, на АИИ-70, такого вывода не было. У Вас какой-то модифицированный вариант. Сопротивление этого вывода с ВВ не измеряли?
Возможно, это заземляемый конец ВВ обмотки.
Может использоваться для прямого измерения тока ВВ обмотки. Не пытается по высокой; как например, средняя точка ВВ в НТМИ - "с ослабленной изоляцией одного из выводов".
Uran
Скорее всего самодельный вывод заземляющей точки ВН. Бывают ситуации, когда надо подключить миллиамперметр для измерения тока утечки.
ppe14
Сопротивление между выводом ВН и этой клеммой около 100 МОм (измеряли мегаомметром), сопротивление между корпусом и этой клеммой также около 100 МОм.
После подъема активной части выяснилось, что данная клемма подключена к точке подключения вывода обмотки ВН к токоограничивающему сопротивлению в проходном изоляторе
через набор резисторов с общим сопротивлением около 100 МОм.
Резисторы рассмотреть не удалось - они размещены в винипластовой трубке.
В принципе понятно - почему возникает разряд между корпусом и этой клеммой, но непонятно для чего она предназначена.
Если кого это заинтересует - вот фотографии сего чуда Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла.
На самодельщину это вроде непохоже.
Uran
Самодел, резисторы и клемма тоже. Видимо была какая-та необходимость в этом.
ppe14
Спасибо всем, буду думать...
се-ренький
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЭто явно не самодел. Вот еще.
Uran
Се-ренький, этот винтик заземления на корпусе- он не на изоляторе, вот его и переделали через изолятор.
Лет 10,я таскал установку АИИ-70. Вспомнил про этот заземляющий винт,с гайкой -накаткой.
ppe14
Нет зажим заземления имеется как и положено на шпильке, присобаченной прямо к корпусу. И гайка у нее с накаткой как и положено. Но это другая клемма.
Вот фото с видом сверху. справа от выхода ВН - зажимы НН (питание), снизу зажим заземления, а слева та самая загадочная клемма. Мы ее разбирали - судя по отверстию, распайке, проводников, и деталям зажима это не самодел, а если и самодел, то профессиональный.
Uran
На фото Се-ренького новенький транс -на нем нет доп. вывода, я тоже не помню, что был.
uvk2
Подозреваю, что это самодельная клемма для подключения киловольтметра и добавочный резистор к нему в трубке.
Какая обмотка в АИИ 70М медная или алюминиевая?
