Гость_Алекс_*
31.8.2016, 3:40
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, устройство электрического полотенцесушителя с термокабелем.
Большое спасибо.
Самому не приходилось полотенцесушитель разбирать. Но, как подсказывает опыт, самый простой вариант: внутри металлической трубке в песке проложен самогреющийся и саморегулирующийся кабель (смотри в интернете), который подключён через обычный выключатель к эл. сети.
При достижении пороговой температуры кабель увеличивает своё сопротивлние и ограничивает ток, мощность, тем самым стабилизирует температуру полотенцесушителя.
Во втором более сложном варианте: на входе в полотенцесушитель находится регулируемое электронное устройство, чаще выход - на симмисторе. Он регулирует ток в проводнике с высоким сопротивлением, проходящим внутри металлической трубки с песком. Рядом с нагревательным проводником необходимо иметь термодатчик (линейный или точечный), который даёт информацию электронному устройству о степени нагрева полотенцесушителя. Обратная отрицательная связь по температуре... стабилизирует нагрев полотенцесушитель. В этом варианте возможно самому устанавливать желаемую температуру.
