Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: предохранительный резистор
Гость_Иван_*
В электронном балласте(4х18w) заменил предохранительный резистор 1 ватта 2.2 ом на резистор 2 ватта 1.7 ом. пока работоспособность светильника не проверял. Чем такая замена может обернутся?
То есть вы всерьез думаете, что мы тут держим в голове все схемы всех балластов, выпускаемх во всем мире, а так же дистанционно можем угадать, какой именно ремонтировали вы? Лестно, конечно. Но это не так.
Гость_Иван_*
Я вас понимаю, но мне просто интересен общий принцип. Что бывает, если увеличить мощность предохранительного резистора с 1 ватта до 2 ватт, не важно где. Незакончится ли это феирверком схемы при КЗ.
Dimka1
Ну что будет, если вместо предохранителя вставить гвоздь? Неужеле не понимаете?
rosck
То, что мощность резистора больше для работоспособности не имеет значения, а вот изменение номинала может повлиять на работу. Очень часто резисторы сгорают в следствии выхода из строя других элементов например транзисторов. Заменой одного резистора дело может не ограничится.
А может всё же не "предохранительный", а "ограничительный"? Ибо для предохранителя 1Вт многовато будет... icon_wink.gif
А коль уменьшили номинал ограничительного резистора, значит увеличили бросок тока при включении устройства. А чем это обернётся, известно только производителю... может и сгорят ключи.
Гость_Иван_*
