Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: мощность-напряжение-сопротивление
Serega198
Здравствуйте!
Если известна мощность электроприбора (например, ТЭНа или лампочки), можно ли рассчитать его сопротивление исходя из того, что P=UI и тогда R=U*U/P ? В случае с ТЭНом результаты расчетов соответствуют измерениям, а вот в случае с обычной лампой накаливания результаты расчетов и измерений сильно отличаются. Я чего-то не понимаю в теории или неправильно измеряю сопротивление? Как правильно делать и то,и другое?
Феодор
Расчёты зависят от номинального напряжения при котором лампочка потребляет номинальную мощность - 220 или 240 В. Измерения могут не удасться при плохом контакте щупа с цоколем. В остальном всё верно.
Oleg_n
Омметром меряете сопротивление холодной спирали, а у разогретой до свечения спирали сопротивление значительно больше. ИМХО.
Flash
Для нити лампы накаливания на сопротивление влияет температура (ТКС): сравни при 25грд и при 3000грд. (вспомни школьный курс физики), разница будет около 10-и крат (для 220В), а при короткой спирали ("галогенки" на 24 и 12 В) - до 50-и крат.
