Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Есть ли такое устройство или прибор?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Другое оборудование
dcshoe
Интересует устройство или прибор, позволяющий онлайн получать информацию о параметрах режима работы электроустановки до 1000 В (напряжение, ток...). Может есть какое реле или счетчик с сим картой или отправляющий смс или пишущий на сервер параметры сети? Кто-нибудь сталкивался?
Ant29
Как часто надо снимать параметры сети. Какие именно. Вариантов по функционалу и цене масса.
dcshoe
Надо, чтобы была постоянная возможность в любой момент времени проверить параметры. Круглосуточно. Напряжение, ток. При этом надо смотреть не на этот прибор, а чтобы была возможность следить за параметрами удаленно, по смс, или через компьютер. Подскажите, что за приборы?!
Pantryk
Как один из вариантов ЦП 9010, но устройство сбора и отправки к нему нужно отдельное.
dcshoe
Спасибо. Устройство сбора и отправки, это я так понимаю обычный ПК?
Pantryk
Не обязательно ПК. Гуглите "УСПД для телемеханики" "УСПД для телеметрии".
счетчик, тот же Меркурий, с модемом
Ant29
Я и спросил ТС как часто нужна фиксация. Счетчик один из простейших вариантов.
