Геннадий СПб
6.9.2016, 17:32
Привет, отцы, есть вопрос по части электро. Надо подключить люстру с пятью плафонами. Выключатель на две клавиши, из потолка три провода (N, L1
, L2). А из люстры торчат два провода (в каждом из них по два тонких). Как подключать? По потолку все понятно. А где у люстры какой провод?
раскручивайте корпус и смотрите что куда присоединено.
Ну хотя бы индикаторной отверткой имеете? Если лень разбирать люстру и нечем прозвонить, могу предложить метод "научного тыка":
1 определить на проходящем проводе "0" и две "ф" при включенном выключателе
2 соеденить вместе по одной жиле из каждого провода люстры и соеденить эту скрутку с "0" жилой приходящего провода
3 соответственно поочередно соединить оставшиеся жилы люстра-"ф"
4 либо заработает, либо КЗ
Выбирайте, что безопаснее: ваша лень разобрать (прозвонить) люстру или шутить под напряжением?
прозвонить можно же хоть чем, не обязательно иметь мультиметр. я использовал и будильник с батарейкой АА плюс проводок. можно так же игрушку детскую с батарейками плюс проводок. и безопасно это и доступно.---
3+2. Один провод 3 лампы, другой 2.
НО ЛУЧШЕ РАЗОБРАТЬ И ПОГЛЯДЕТЬ.
пройдите по ссылке.
