Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Коэффициенты допустимого тока кабелей
Andrewfrol
Дали задание посмотреть проект. Смотрю на схеме расчет допустимого тока кабеля и не могу понять откуда проектировщик взял коэффициент 1.12? Подскажите пожалуйста, может кто нибудь знает или это скорее всего подгон значений?
Pantryk
Возможно поправка на фактическую температуру грунта конкретного региона.
А, это ж аварийный режим - коэффициент допустимой перегрузки. Только ГОСТ 53769 говорит что для сшитого полиэтилена в земле 1,17.
Так, для расширения кругозора, есть что-нибудь из документации на тот прямоугольничек, что называется "модуль синхронизаци"? Интересно как это реализуется на практике.
Pantryk
Кстати момент посчитан как-то непонятно. И я так понял, что потери посчитаны для рабочего режима. Посчитайте для аварийного. Если внутри склада потери небольшие может и проходит, но уже великоваты.
Andrewfrol
Модуль синхронизации - это устройство для параллельной работы 2х ДГУ, и как я сам понял поставляется комплектно и схема неизвестна.
Для прокладки в земле на кабель 240мм ток берем (по табл.20, ГОСТ 31996—2012) 515А.
Iдоп=515*0,93=479А.
Для аварийных режимов Iдоп=515*0,93*1,17=560А.
То есть получается кабель выбран верно но расчеты проектировщика неверны?
Посчитал потери для аварийного режима в 250кВт:
по программе электрик 7,6%
по программе Аврал 8,1%
по расчетам в эксель 8,7%
Все в пределах допустимых потерь до 10%. То есть все верно?
Pantryk
598А - ток в воздухе для кабелей из сшитого полиэтилена 240 мм.кв. По приведенной схеме не видно как проложен кабель. Если он проложен в трубе в земле, то тогда расчет как в воздухе, а коэфицинт 1,12 - это поправка на температуру воздуха 15градусов т.к. труба в земле.
Если считать что в аварийном режиме распологаемые потери 15% ( 1,05Uном(на ТП) - 0,9Uном), то вроде хорошо все.
Andrewfrol
А я всегда думал что если кабель в земле (в трубе или без), то ток надо брать как для земли. Странно... А интересно, как экспертиза к этому отнесется?
Pantryk
Можно еще воспользоваться ГОСТ Р 50571.5.52 табл. В.52.5 сравните способы D1 и D2. Кстати примечательно, что согласно этого ГОСТ кабели, проложенные открыто в воздухе имеют большую нагрузочную способность, чем в земле, даже с ПВХ изоляцией. Сравните способы С и D2.
ПУЭ
1.3.16. Допустимые длительные токи для одиночных кабелей, прокладываемых в трубах в земле, должны приниматься, как для тех же кабелей, прокладываемых в воздухе, при температуре, равной температуре земли.
Зависит от того, какой религии придерживается экспертиза. ПУЭвой или ГОСТовой.
Andrewfrol
Смущает фраза. Что под этим подразумевается?
