Гость_Артур_*
7.9.2016, 18:09
Есть 3х контактные ИЗУ(Philips SN 58) и Дроссель(1И400ДРЛ37Н). Прошу помощи с подключением, сделал по схеме как на самом ИЗУ - лампа не горит.
подключил по схеме на ИЗУ
Дроссель то другой системы...
неужели не видно?
1. боюсь этот дроссель с этим изу не подружить
2. дроссель от дрл не подходит для работы с днат. в крайнем, в очень крайнем случае 1и400дрл можно использовать с днат-250..
Гость_кедр_*
15.9.2016, 16:24
здравствуйте! подскажите пожалуйста имею два прожектора днат 400 один из них не рабочий.если в него вкрутить лампу она моментально сгорает. как определить какой из них рабочий не жертвуя лампой?
Очень вероятно неисправен дроссель (кз в обмотке), в результате чего ток превышает допустимый ток для лампы и в результате лампа перегорает.
ГостьKEDR
15.9.2016, 19:06
ПРОЗВОНИТЬ МОЖНО?
1. Отожми КАПС!
2. "Прозвонить" можно лампой накаливания ватт на 300 (если найдётся)... При витковом замыкании в дросселе лампа будет гореть в полный накал. ИЗУ при проверке стоит отключить.
Гостькедр
16.9.2016, 6:14
спасибо.попробую
Гостькедр
16.9.2016, 6:16
а в рабочем прожекторе будет в полнакала гореть?
Да, примерно в полнакала.
(ИЗУ отключить)
Гостькедр
16.9.2016, 11:32
спасибо! все получилось как вы и написали.разобрался
Движущийся
29.10.2016, 18:26
Всем привет. Хотел бы тоже спросить, правильно ли так соединять ПРА и ИЗУ? И нужно ли в данной системе заземление? (Снизу приведена схема подключения). В электрике почти полный ноль, однако безопастность ценю очень сильно!
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаТак же хотел бы узнать, какие системы защиты посоветуете? Насколько я знаю, существуют от замыкания, перегрузки и поражения током.
пройдите по ссылке.
