Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Марка провода для внутристаночной проводки
Собственно вопрос в заголовке. Какой провод применяют в проводке в станках. Ибо гугль ни чего толкового не сказал. Я так понимаю, изоляция должна быть стойкой к маслам. Кто знает марку? В магазинах в свободном доступе есть ПВ-3 автомобильный (марку списать забыл). Можно ли его применить в станках?
обязательно провод? кгн, кгн-т, кпгн, кгвв не покатит?
прм
ашпвм, шасвм до 12 В.
буржуйские не озвучиваю
Так, ПВ3, НВ4, РКГМ
Подвижно в стальных и пластиковых гусеницах HELUKABEL- MULTIFLEX 512-PUR. Износостойкость на изгиб потрясающая, оболчка стружкой не режется, стойкая к маслам, СОЖ.
zendo057
Я в кабельканал станочный ложу ПВ3
Нет, господа, кабель не катит. Нужны именно одножильные провода. Простой пример. Простейший станок 1К62. В суппорт идет, ЕМНИП 7 жил. По пути по 2 отделяются на МО и на кнопку быстрого хода. Оставшиеся идут на кнопки стоп-пуск. Если все это делать кабелями, то они не пройдут в каналы внутри суппорта. ПВ3 не идет, т.к. со временем от масла изоляция его дубеет. И именно задубевшая изоляция этих проводов - на 70% причина неисправностей в электрической части станков.
haramamburu
Костян челябинский, Гугля в первую очередь для этого дает провод ПРМ (провод резиновый маслостойкий)
Цитата(Shura_with_KINEF @ 8.9.2016, 15:48) *
НВ4,
Ну вот же оно! Именно то, что нужно. С ЭТМовского сайта:
Провода устойчивы к воздействию плесневых грибов, бензина, масел Провода устойчивы к вибрационным и ударным нагрузкам Провода не распространяют горение
Тогда вопрос ко всем. Кто имел с ним дело? Все правильно расписано?
stydent64
НВ 4 - коммутация щита управления в жаровочном цеху МЭЗа (маслоэкстракционный завод) Краснодарский МЖК.
"Вредняки" : вибрация, высокая температура, подсолнечное и соевые масла (пары). За 3 года провода покрываются 2х мм слоем пыли круто замешанной на масле.
Во время пожара - обгорели. обуглились - просто вырезали жгуты и на помойку
stydent64, пожар понятно. А как они вели себя до пожара? Не дубели?
stydent64
За три года не успели задубеть. Потом кап.ремонт с полной заменой. Выгорело ВСЁ.
Отлично. Осталось найти, где его продают
Простите, а чем не устраивает ПРКА? Гибкость на зависть всем, а стойкость к температуре, к маслам и грибкам обеспечит кремнийорганическая резина...
имхо
savelij®, посмотрю на него вечером по внимательнее. Спасибо
stydent64
Кстати, помотрел http://www.spkb.ru/termostojkie/94 - достойный...Вот только цена
Цитата(savelij® @ 12.9.2016, 2:46) *
ПРКА?
Посмотрел наконец то. Вспомнил, что несколько лет назад примерно таким, но только КАБЕЛЕМ делали монтаж в тепляке для вагонов. Кто не знает, вагон с рудой зимой загоняется в специальный ангар и прогревается при помощи газовых горелок. Только тогда из него руду можно выковырнуть. Так вот, кабель был отличный. Гибкий. Но одна беда. Кремнийорганическая (читай силиконовая) изоляция и оболочка были настолько нежными, что я не заморачивался с различными стрипперами и ножиками для зачистки, а отрывал просто ногтями. Да и цена тоже сильно влияет. Сегодня денег лишних нет ни у кого. А НВ4 все таки не на много дороже обычного ПВ3 (ПУГВ). Спасибо всем за участие.
sb-uslugi.ru
Кабель Ввгнглс.
sb-uslugi.ru, дядя, ты дурак? Ты хоть раз хотябы 16К20 видел? Как там к суппорту провода идут знаешь? А что такое твой ВВГ представляешь? Через сколько проходов суппорта от одного края к другому твой ВВГ переломится?
Sinus
На своей НИВЕ, примерно на 90% заменил провода на ПВС от 2,5 мм2.
Уже 5 лет полет нормальный.
Sinus, Ну наверное ты все сделал в ней, чтобы масло ни куда не попадало. icon_smile.gif. На Ниве это, конечно, проблематично, но можно. А вот на станках - очень трудно. Особенно в тех местах, где внутри камеры на ЧПУ просто потоком льется СОЖ.
haramamburu
Кость, чувак ток ток волшебную аббревиатуру выучил, а ты его серпом по яйкам icon_biggrin.gif
Sinus
Гхм, а разве масло страшно для изоляции ПВС? Поливинилхлорида?
Я до того как проводку заменять, брал ПВС и держал в машинном масле, не разбухает, не трескается.
Хотя, если масло подогреть, да струёй направить на провода, то ХЗ.
Но на моей НИВЕ держатся.
stydent64
На машине есть температура, вибрация. масло - в малых количествах.
На станке огромным плюсом КУПАНИЕ в горячем масле и прочих агрессивных средах и сгибание-разгибание
Temka-pk
В качестве дополнительной защиты можно использовать рукава, например металлорукав обычный или в оболочке, гофру. таким образом обезопасите проводку от агрессивных воздействий окружающей среды.
Temka-pk, иногда лучше жевать, чем говорить. Еще раз предлагаю всем новичкам, которые пытаются умничать здесь хотябы раз в жизни посмотреть, как проходит проводка внутри суппорта 16К20 или же банального 1К62. Таких станков МИЛЛИОНЫ и в радиусе километра от себя вы его всегда найдете.
stydent64
Костя, Костя - да успокойся, это у молодых недержание. Горячие, нетерпеливые - нет. что бы в начало посмотреть, увидел последнее и брякнул неподумавши.
Да не горячись так Костян! Эти "спецы" справочники по кабельно-проводниковой продукции только во сне видели! Ну вот кто из них в сеть заглянул? Информации по проводам и кабелям - море, это нам старым дуракам приходилось лопатить тысячи страниц в поисках!
