Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Могут ли сходиться 2 одноименные фазы?
Андрей_Д
Всем добра!
Помогите пожалуйста с таким вопросом чайника. Я вроде не тупой, но в электрике не силен.
Дана такая схема:
Можно ли так делать и что будет если включить оба выключателя?
Спинным мозгом чую, что на месте одного из слов "фаза" выплывет счетчик
Можно. При включении любого выключателя или обоих вместе лампочка загорится.
Если раскроете тайну "белого ящика", то ответ может быть значительно дополнен... icon_wink.gif
Андрей_Д
Спасибо за помощь!
В роли белого ящика выступает обычная распределительная коробка в комнате, 2 фазы на картинке идут из одной фазы, которая пришла из щитка.
Искра
Цитата(Андрей_Д @ 11.9.2016, 7:35) *
Спасибо за помощь!
А нафига тогда использовать две(!) Фазы? Мудрить с двойным выключателем? Не пойму.
просто Гоша
Наверное чтобы включать лампочку из разных мест.
Хотя лучше (может быть) использовать для этого проходной выключатель.
Андрей_Д
Одним выключателем управляет электроника, но хотелось бы иметь возможность замкнуть цепь вручную, для этого хотел второй.
Но получается, что при такой схеме я не смогу выключить свет вручную, если электроника его включит.
Сейчас вот пришла в голову мысль использовать переключатель фазы:
1 путь на ручной выключатель
2 путь на электронное управление
Осваиваю электрику с 0, поэтому собираю все очевидные ошибки и иду бывает сложными путямиicon_smile.gif
Спасибо большое за помощь.
Хорошо, хоть на бумаге\мониторе. Удачи
Viktor2004
Вот та же схема что и в первом посте. То же самое, только вопросов уже не вызывает.
Автору уже советовали поставить два проходных переключателя для реализации его задумки. Все уже придумано до нас.
