Цитата(Donh @ 17.9.2016, 10:48)
Имеются четыре лампы от светильника для банкнот, мощность каждой 4 Вт.
На такую лампу, на рынке, завхоз баласта не нашел.
Может кто подскажет схему включения, или вообще возможно ли это?
Не всё так просто с электронными балластами для ЛЛ. В первую очередь потому, что каждый тип из них индивидуален по характеристикам (даже одной и той же мощности, но разной конструкции, размера, формы...) и требует индивидуальной разработки схемы. Ну, если совсем коротко, то характеристики поджига и горения газового разряда (токи, напряжения) разные у разных ламп на разных режимах.
Все попытки сколхозить-сэкономить, приспособив чужой балласт, даже если и получится зажечь, в лучшем случае приведут к сокращению сроков службы ламп (деградации). Простое последовательное соединение тоже не прокатит, поскольку теоретически строгое совпадение характеристик ламп возможно только в начале срока службы.
На эту тему есть специальные радиолюбительские форумы.
Мой совет: верните продавцу балласт на 18 Вт - не получится просто так зажечь им четыре лампы по 4 Вт. Попробуйте найти нужный балласт в интернете (китайцы, ибэй и тп)
Похожую задачу я для себя когда-то давно решал, в итоге нужные балласты в продаже тогда не нашел, пришлось самому разработать и сделать схему с нуля (для радиолюбителя средней квалификации это несложно).
Если интересно, то подробности тут
НЕДАЛЕКО
