Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: не работает подъем мостового крана 10 тн
Гость_Андрей_*
Гость_Андрей_*
Командоконтроллер ККТ-61. Проверили всё. Сопративление, сам двигатель,... Кран 10 тн., вешаем груз 8 тн, он его поднимает с 4-го положения!!!!
sasha4312
Первым делом, проверь концевой выключатель ограничения подъема.
Извиняюсь за концевик, не заметил четвертого положения. А кто Вам сказал, что он должен поднимать 8 тонн с первого? Схема есть?
Еще возможна просадка напряжения при включении электродвигателя подъема.
Почемучка
У меня на объекте из за просадки напряжения была такая лабуда...
Чудес не бывает. Как вариант:
- Не отпускают/подклинивают тормоза;
- двигатель работает на двух фазах.
фамилия есть у мостового крана 10 тн
а без груза ? как ?
в низ работает ?
а без груза ? как ?
в низ работает ?
Гость_Андрей_*
без груза работает отлично, груз не поднимает вверх
Гость_Андрей_*
было подозрение, что неполадки по роторной цепи. перетрехнул всё. никак! двигатель 15 квт,ток замерял на статоре, по току нормально, примерно 35 А. тормоза, стоит гидротолкатель 30. вроде механы приходили, отрегулировали.
Гость_Андрей_*
и просадка напряжения, сомневаюсь, всё остальное работает! передвижение моста и тележка
У нас тоже слесаря по ремонту ГПМ отдельно от электромонтёров, даже в разных цехах работают. Беда. Пока вместе их не сведёшь, толку ноль: - Фома на Ерёму, Ерёма на Фому.
шахтер
То есть двигатель у вас с фазным ротором? Раньше как было если вешали 8 т. Если раньше поднимал допустим на 1 или 2 контакте начните с тормозов возможно немного пережали. Это самый частый прикол. Когда вдруг начинает хуже поднимать значит какой то придурок в ночную подтянул тормоза и никому про это не сказал. Сколько не прошу дежурных парни посылайте всех ко мне кого тормоза не устраивают.Нет обязательно найдется добрая душа которая не устоит перед просьбой придурка наладчика которому захотелось поумничать в ночную смену. Накушаются самогона и тормоза у них не такие потому они мол и штрипс помяли. Остальное только по месту смотреть. Да напряжение плохое это возможно тоже, отсутствие фазы это фигня на 2х фазах 8 тон не поднимешь если кран всего 10 поднимает. А сколько у вас там всего контактов или положений как вы пишите.У меня нет такого крана .
sasha4312
А ты не сомневайся, а подвесь 8-10 тонн, подключи вольтметр, включи четвертую и посмотри на вольтметр.
А вообще, у некоторых кранов, вес близкий к номиналу, на первых положениях контроллера может зависать,
и только на четвертом пойдет медленно вверх, все зависит от конструкции крана.
Большой груз не должен падать на первых ступенях, но может и не подниматься icon_smile.gif icon_smile.gif .
Если он раньше работал по-другому, тогда ищи неисправность. icon_sad.gif icon_sad.gif
шахтер
Да в жизни автор не признается как оно раньше было. Это обычное дело. Вопрос пожалуйста подробности никогда или с большим скрипом. А ведь правильно заданный вопрос это половина успеха.
