Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение водяного насоса 12 вольт от блока питания компьютера
Den370
Здравствуйте, электрики! Купил водяной мембранный насос от 12 вольт и мощностью 60 w для мойки автомобиля. Подключать от бортовой сети автомобиля не очень удобно, поэтому хочу подключить от блока питания компьютера, который выдаёт 12 вольт с силой тока 15 ампер и мощностью 350 ватт. В связи с этим вопрос возможно ли такое подключение? Ничего, что сила тока 15 ампер и мощность блока превышающая мощность насоса? Пробовал подключать автомобильный пылесос все работает отлично...
Сергей ДД
Подключайте.
Marten
Небольшое уточнение. Что бы запустить компьютерный АТХ БП необходимо зеленый провод (PC-ON) соединить с эемлей (черный провод)
http://rs232.net.ru/doc/computer/atx24.jpg
Volt380
Цитата(Marten @ 24.9.2016, 21:02) *
... необходимо зеленый провод (P....url=http://rs232.net.ru/doc/computer/atx24.jpg"]http://rs232.net.ru/doc/computer/atx24.jpg[/url]
встречается и не зеленый, лучше ориентироваться по распиновке разъема..
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.
