Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Автомат или предохранитель
ScorpionXXX
Доброго времени суток. Подскажите есть ли где-то в правилах что при установки элементов защиты вторичных цепей или объектов связи и СДТУ необходимо выбирать автоматы а не предохранители?
В первую очередь ищите в паспортах и инструкциях по по монтажу и эксплуатации оборудования.
Например на инверторы, вариаторы часто есть прямое указание на обязательное применение быстродействущих предохранителей, указывается номинал, тип и как пример несколько конкретных марок и наименований.
Есть указание по вторичным цепям релейной защиты .
Цепи управления и сигнализации защищаются ТОЛЬКО от короткого замыкания .
Раньше ставили АВ АП-50 в них демонтировали тепловой расцепитель .
Если вы спрашиваете про модульный АВ с тепловым и электромагнитным разцепителем - их ставить нельзя
