Цитата(Рассел @ 26.9.2016, 15:36)
Схема подключения к управлению манипулятором от сети 380 В.: Сеть-380 В. Далее установлен вводной трехполюсный авт. выключатель. Далее однофазный трансформатор 380/24. После трансформатора идет диодный мост 50 А. Выходы с диодного моста + и - идут на управление манипулятора, т.е. цепь управления манипулятора питается от 24 В постоянного тока. Также от сети 380 питается двигатель с трехполюсным пускателем в цепи. При включении выбивает автоматы, установленные на концах, идущих к диодному мосту от трансформатора. Помогите, в чем может быть причина?
Выбивает именно автоматы или дифавтоматы? Надеюсь разницу вы знаете?
