Продаю в Москве
8-903-799-10-02
nmz73@yandex.ru
Николай
№ Наименование Артикул Кол-во Ед изм Цена
ABB, Busch-Jaeger
Автоматические выключатели, рубильники
1 Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C0.5 S201 C0,5 (S261C0,5) 1 шт 180,07
2 Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C40 S201 C40 (S231RC40) 4 шт 147,89
3 Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C50 S201 C50 (S251C50) 3 шт 225,71
4 Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 C10 S202 C10 (S232RC10) 4 шт 318,69
5 Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 C16 S232RC16 1 шт 345,68
6 Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 C40 S202 C40 (S232R40) 3 шт 410,99
7 Автомат.выкл-ль 2-полюсной SH202 C 10 S202 C10 (SH202LC10) 2 шт 280,44
8 Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 C6 S203 C6 (S233RC6) 2 шт 505,31
9 Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 C10 S203 C10 (S263C10) 1 шт 394,15
10 Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 C16 S203 C16 (S233RC16) 1 шт 367,20
11 Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 C50 S203 C50 (S263RC50) 1 шт 680,49
12 Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 C50 S263C50 1 шт 802,98
13 Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204 C40 S204 C40 (S264C40) 3 шт 814,69
14 Рубильник OT160E3 3х полюсный на 160A 1SCA022257R5950 1 шт 2 513,99
Дифференциальные автоматические выключатели, блоки УЗО
1 Авт.диф.тока 4мод. DS202 AC-B16/0,03 DS202ACB16 1 шт 3 646,29
2 Авт.диф.тока 6мод. DS204 AC-C16/0,03 DS654C16 1 шт 3 650,07
3 Блок дифференциального тока ABB DDA202 A S-63/0,3 на два модуля 2CSB202201R3630 4 шт 6 736,50
4 Блок дифференциального тока ABB DDA204 A S-63/0,3 на четыре модуля 2CSB204201R3630 2 шт 10 440,50
5 Блок дифференциального тока F130i DDA202 AC AS 1 шт 5 173,50
6 Блок.диф.тока 2мод. DDA202 AC-25/0,01 DDA64 IN MAX 25A 1 шт 3 541,50
7 УЗО присоединяемое к выключателю RC212/2 Hor S2-160 SACE RC 212/2 1 шт 50 324,50
Прочее
1 Амперметр AMT1…/5A 7 шт 705,75
2 Блок питания вход 90-265В AC / 120-370В DC, выход 24В DC /2.5A CP-D 24/2.5 2 шт 2 840,20
3 Вспомогат.контакты 1но+1нз S2-H11 S2-H11 6 шт 93,91
4 Выключатель аварийной защиты E228-WM 1 шт 2 538,00
5 Держатели кабельные глуб=55 (упак=10шт) EDP45 P10 2 шт 238,50
6 Корпус кнопочного поста MEP2-0 на 2 элемента пластиковый 1SFA611812R1000 2 шт 226,97
7 Крепления на шину ZK79P50 2CPX062429R9999 1 шт 2 255,22
8 Лампа на DIN-рейку E229-D 1 шт 174,00
9 Переключатель M3SS1-20B 3-х позиционный без подсветки 1SFA611210R2006 1 шт 198,05
10 Реле конроля фаз 3п 1SVR450301R1200 1 шт 1 983,15
11 Реле контроля напряжения CM-PVN 1 шт 1 350,00
12 Реле контроля тока 1SVR450121R0100 1 шт 2 225,70
13 Реле тепловое 2,4-4А для контакторов 1SAZ111301R0008 1 шт 663,75
14 Реле тепловое для контакторов 1SAZ111301R0009 3 шт 665,55
15 Трансформатор звонковый TM 40/24 TM40/24 2 шт 691,37
16 Трансформатор тока CT3/100, класс 1, 2,5VA, 100/5A CT3/100 3 шт 671,12
17 Трансформатор тока CT3/200/5A, класс 0.5 CT3/200 4 шт 691,65
18 Трансформатор тока CT3/200/5A, класс 0.5 CT3/200 (CTR3 200) 1 шт 691,65
19 Трансформатор тока CT4/800/5A, класс 0.5 CT4/800 (CT3/800) 2 шт 1 039,96
20 Цоколь CR-M4LS для реле CR-M 2/4ПК 1SVR405651R3100 1 шт 76,44
Busch-Jaeger
1 Блок управления для светорегуляторов Busch-Jaeger 6197/11-102 1 шт 5 514,32
2 Датчик движения Сенсор-Комфорт 180 alpha nea платина Busch-Jaeger 6132-20-102 1 шт 4 353,60
3 Ист.пит.с интегр.дроссел.640мА REG Busch-Jaeger 6180-101 1 шт 9 708,80
4 6197/12-101-500 Светорегулятор универсальный 4х210Вт Busch-Jaeger 6197/11-101 1 шт 14 878,24
5 6583-500 Светорегулятор универсальный центральный 500 Вт/ВА REG 6583-500 2 шт 5 888,35
6 6583-500 Светорегулятор универсальный центральный 500 Вт/ВА REG 6583-500 1 шт 6 948,25
7 Мех-м диммера 500VA на DIN-рейку Busch-Jaeger 6593-102 1 шт 3 056,40
8 Пульт дистанционного управления Busch-Ferncontrol IR 6010-25-500 1 шт 3 540,07
9 Сенсор 3-х клавишный с ИК-приемником triton платина Busch-Jaeger 6322-20-101 3 шт 4 308,48
10 Таймер комфортный с астропрограммой и ручным управлением Busch-Jaeger 6593-102 2 шт 3 664,80
11 Усилитель мощности для универсального центрального светорегулятора 6594 U-500 1 шт 2 694,47
12 Усилитель мощности для универсального центрального светорегулятора Busch-Jaeger 6594U-500 1 шт 3 793,60
Gira
1 Универсальный шинный контроллер 0 570 00 74 шт 4 039,32
2 Заглушка 0 048 00 11 шт 120,06
3 5-полюсный клеммник для подключения выносного кабеля 0 400 00 13 шт 295,94
4 Универсальный диммер Instabus 2-канальный 1 032 00 4 шт 7 807,07
5 Светорегулятор электронный 360 Вт 0 118 20 5 шт 4 178,20
6 Накладка с опорной пластиной для розеток средств связи 0 870 27 7 шт 473,57
7 Аудиорозетка разъем WBT (+/-) с накладкой, антрацит 0 407 28 4 шт 966,00
8 Универсальная вставка 0 049 00 4 шт 164,29
9 Усилитель мощности до 500W 0 353 00 4 шт 3 434,83
10 Соединительный кабель 0 537 00 3 шт 740,25
11 Блок питания для видео-домофона 1 288 00 1 шт 23 269,56
12 Запирающий элемент 0 939 00 2 шт 8 509,76
13 Установочная коробка для инфо-терминала и мини-табло 0 639 00 1 шт 3 260,36
14 Рамка двойная (цена за 1шт) 0 212 21 1 шт 976,62
15 Кнопочный механизм двухклавишный (цена за 1шт) 0 155 00 1 шт 714,74
16 Рамка тройная 0 213 29 1 шт 589,06
17 Клавиши для двухклавишного переключателя 0 295 65 1 шт 456,01
18 Накладки телефонной розетки 0 663 03 1 коробка 560,98
19 Преобразователь Instabus радио KNX 0 868 00 1 шт 38 856,18
20 Розетка Perilex 0 113 46 1 шт 400,05
21 Накладка автомата вкл. 0 661 20 3 шт 4 644,53
22 Накладка с опорной пластинкой 0 870 20 2 шт 906,41
23 Вставка для Jack 0 052 00 2 коробка 152,71
24 Кнопка вкл-выкл 0 881 20 2 шт 2 398,34
25 Накладка с опорной пластиной 0 870 03 1 шт 473,57
26 Опорная пластина с полем для надписи 0 870 28 1 шт 709,47
27 Выключатель кнопочный сенсорный EV Радиошина/KNX 0 881 26 1 шт 2 514,00
28 Накладка универсального диммера 0 655 54 1 шт 184,38
29 Накладка датчика движения 1 304 20 1 шт 8 633,02
30 Розетка Perilex 0 187 00 1 шт 659,27
31 Радио выключатель-реле 0 413 00 1 шт 5 436,50
32 Механизм радио-реле 0 853 00 1 шт 3 536,90
33 Датчик движения 1 304 03 1 шт 8 015,17
34 Четырехместная рамка 0 214 18 1 шт 6 006,47
35 Механизм розетки 3 кат 0 179 00 5 шт 598,19
Legrand
1 Автономный эвакуационный светильник 61730 3 шт 3 591,95
2 Суппорт, монтаж на винтах разделяемый - 1 -местный - 2 модуля 80251 62 шт 22,65
3 Розетка RJ45 + RJ11 - 2 разъема 3609 1 шт 1 026,88
4 Трехфазный Обьединитель 3608 2 шт 3 568,15
5 Переключатель поворотный 4 позиции - 250 В 84040 2 шт 1 028,48
6 Рамка - Celiane - 5 постов - белый 68640 1 шт 1 022,78
7 Рамка - Valena - 5 постов - слоновая кость 774355 1 шт 315,92
8 Розетка накладная IP67 3Р+N+Т 55328 9 шт 584,55
9 Прямая вилка - P17 Tempra Pro - IP 66/67 - 380/415 В~ - 63 A - 3К+Н+З 58705 4 шт 1 369,08
10 Розетка мобильная IP67 2Р+Т 230В 16А 56203 14 шт 251,55
11 Розетка Р17 IP67 3Р+N+Т 230В 16А 56205 3 шт 287,55
12 Розетка Р17 IP67 3Р+N+Т 400В 16А 55305 5 шт 330,24
13 Накладная розетка Tempra Pro - IP 66/67 - 380/415 В~ - 63 A - 3К+Н+З 58745 4 шт 2 086,68
14 Legrand Galea Life Титан Накладка TV-FM-SAT розетки 771473 5 шт 326,52
MerlinGerin
1 ДИФФ.ВЫКЛ.НАГР. iID 4П 25A 30mA AC-ТИП 23038 1 шт 2 206,70
2 АМПРЕМЕТР АНАЛОГОВЫЙ 72Х72, БЕЗ ШКАЛЫ 16004 3 шт 1 449,63
3 ВОЛЬТМЕТР АНАЛОГОВЫЙ 0-500В 72Х72 16005 1 шт 2 274,80
4 ДИФФ.АВТ. DPN N VIGI 6КА 16A C 30МA Asi Multi 9 TL 16A 250V 7 шт 3 709,57
5 КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ iPB 1НО СЕРАЯ+ЗЕЛЕНЫЙ ИНДИКАТОР BP18036 20A 5 шт 637,67
