Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Нужен блок контроля работы оборудования.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Другое оборудование
vik_
Необходимо удаленно контролировать состояние электрооборудования. Контроль должен осуществляться тупо по наличию напряжения. принцип такой: к примеру на оборудовании стоит промежуточная релюха - на нее на замыкающие контакты заведен шлеф сигнализации , ну к примеру, 9В. Напряжение есть - на блоке контроля горит работа, нету - авария. Все просто, но засада найти подходящий ящик с лампочками вольт на 9-12 и небольших габаритов (имеет значение), типа ящика сигнализации охранной или пожарной какого нибудь, но там засада что определенное сопротивление шлейфа должно быть - неохота пайкой резисторов заниматься и усложнять все.
Присоветуйте что-нибудь, может именно для электрооборудования есть такие ящики заводские , я как то не сталкивался с ними.
Слава
Делай на светодиодах. Коробочка размером с ПУ. (Я понял что не во взрыво-пожароопасной зоне.)
Zipper
Есть такие - называются Блок внешнего табло БВТ. Бывают 12 и 24 канальные. Соответственно 12 или 24 лампочки. Есть ещё звуковая сигнализация,релюха выходная и кнопка квитирования сигнализации. Можно изменить тип контакта (НЗ или НО) Производит НПО Экоресурс. Работают вроде неплохо, но наводок побаиваются - на опрос контактов идёт 24 в постоянка. Лучше вблизи них промреле поставить если линия длинная. Там ещё вроде как можно его запрограммировать на разные алгоритмы сигнаизации, но возможно это только с их преобразователем RS232 - RS 485
