Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: зарядное устройство для шуруповерта
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Электроинструмент, измерительные приборы
Гость_дмитрий_*
Добрый день.
подскажите пожалуйсто в чем может быть причина:
купил шуруповерт, когда разрядились оба аккумулятора, поставил на зарядку на даче - не заряжает, лампочка на заряднике моргает, показывая неисправность, в квартире тоже самое. поехал в магазин, где купил, у них все работает, лампочка горит , показывая зарядку. Дома попробовал через стабилизатор напряжения, зарядки нет. сдал в гарантийный сервис, у них проверили, - все заряжает как положено. Техник после диагностики сказал, что все в порядке, никаких дефектов нет. Приехал на работу, поставил на зарядку - таже ситуация, лампочка моргает, показывая неисправность.
Что это может быть????
Вы возили в магазин и сервис только зарядник или зарядник со своими разряженными аккумуляторами?
зарядник с аккумуляторами.
Где-то нарушаете последовательность, может не довставляете в аккумулятор в зарядник. Ну доедьте ещё до сервиса, только на глазах у мастера сделайте всё сами и продемострируйте проблему.
Зарядник I или II класса защиты(вилка зарядника с заземляющим контактом или без)? Может отказывается работать без заземления? Бред, конечно, а вдруг.
Не знаю, что у вас за шуруповёрт, в моём индикатор часто мигает аккумулятора нет или он неисправен, редко мигает - идёт зарядка, горит постоянно - заряжен.
в мануале что насчёт этого?
стабилизатор ставили, а уровень напряжения меряли?
есть у знакомых подобный шурик?
Гость_дмитрий_*
Шуруповерт P.I.T. Вилка без заземления. В сервисном центре зарядник заряжает, лампочка горит постоянно, как по инструкции, в магазине где покупал, такая же ситуация. В квартире и на даче лампочка мигает, и заряд не идет. вчера на ночь оставлял зарядник в квартире, аккумулятор не зарядился. А может быть проблема, в том что в розетках в квартире ноль с нейтралью перепутаны?
eugevict
Проверьте напряжение в розетках, при заниженном напряжении зарядник может уходить в защиту, т.е. не заряжать АК. Если нет прибора, попробуйте на работе или в другом месте - в нескольких разных местах.
Гость_дмитрий_*
Напряжение в розетках 218В, пробовал через стабилизатор, на даче, на работе - ситуация не меняется.
найдите место где заряжается и попробуйте зарядить
zendo057
На даче и на работе то же?
Шуруповерт P.I.T. Вилка без заземления. В сервисном центре зарядник заряжает, лампочка горит постоянно, как по инструкции, в магазине где покупал, такая же ситуация. В квартире и на даче лампочка мигает, и заряд не идет. вчера на ночь оставлял зарядник в квартире, аккумулятор не зарядился. ...
Может дело в конструкции розеток в доме и на даче? Маловероятно, конечно, но вдруг Ваши розетки не обеспечивают надёжного контакта с вилкой шуруповёрта?
Ну можно, конечно, попробовать вставить в удлинитель, через тройник, явно розетки в удлинителе будут отличаться от тех, которые в стене. Но ведь контакт то есть, зарядник то ведь включается, просто индицирует неисправность.
Цитата(Shura_with_KINEF @ 13.10.2016, 8:43) *
... Но ведь контакт то есть, зарядник то ведь включается, просто индицирует неисправность.
Всё верно, но чудес не бывает, причина-то в чём-то есть. Не пощупав руками и не видя воочию, приходится выдвигать и фантастические предположения. Тем более "мерцание" индикатора "неисправность" вполне схоже с "мерцанием" при плохом контакте в розетке.
