Здравствуйте! Помогите решить проблему: надо два одинаковых глубинных насоса (подающих воду с колодца и скважины) подключить на одну автоматику с гидробачком находящихся в доме. При этом колодец уже подключён, а скважину только сделали. Вода из скважины преимущественно нужна для полива, а также для подстраховки дома, так как в колодце бюджет маленький и может варьироваться от климата.
Имеется мысль разрезать кабель на выходе из дома идущий к колодцу, удлинить два конца разреза и завести их в кессон. Там поставить влагозащитный щит на два автомата где их и переключать по необходимости. Насосы "Водолей БЦПЭ -05-50у". Смущает то, что не знаю можно ли прерывать цепь после конденсаторной коробки, а также в кабеле идёт 4 жилы: земля, ноль (наверное голубой) и я так понимаю два + (коричневый и чёрный). Исходя из этого нужно 2 двухполюсных автомата.
Нужен компетентный совет: можно так сделать или нет? Если нет, то как сделать? Добавлю, что дополнительное отверстие для кабеля в доме делать было бы крайне нежелательно и доступ к автоматике на гидроаккумуляторе крайне затруднён.
Заранее признателен за компетентные советы!!!
