Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Щиток силовой наружной установки с обогревом
Иосаф
Подскажите пожалуйста!
Щиток силовой наружной установки с обогревом где можно заказать? Или отдельно обогрев щитков какой нибудь завод делает?
Температуры до -60С. На данный момент пользуемся лампами накаливания, но не отвечает безопасности.
VELZEVUL
http://izemi.ru/index.php
Flash
Хорошие шкафы "Sarel" от Shneider Electric c системой поддержания микроклимата от обогревателей до кондиционеров. Пиши на мыло, пришлю картинки.
Другие вар-ты посмотри тут:
http://www.abbelectro.ru/index.php?main_pa...oducts_id=42973
тут:
http://www.interlink.ru/items.php?cmd_il=943754
тут:
http://www.sskr.ru/elheat.htm
тут:
http://texcistrade.ru/catalog/passive/zpas.../?descript=1692
SergAn
Sarel, Rittal и т.п. шкафы качественно, надежно, но зачастую долго и дорого. Сейчас на рынке представлено большое количество гибких ТЭНов в холодильной технике они применяются для оттайки испарителей. У нас на работе холодильщики также закрепили такой ТЭН на дверцу шкафа управления и никаких проблем зимой не знают. Гибкие ТЭНы выпускаются различной длины и соответственно мощности.
Точное название: провод нагревательный с фторопластовой изоляцией ПНФ 2х1,5мм2 адрес производителя http://scomplect.tomsknet.ru/prod-ten-h.php?p
Flash
Для обогрева дренажей и поддонов испарителей.
Один из них называется АКО-5234, 30 Вт на 60 см длины
В некоторых шкафах его просто не к чему крепить. Он хорош, если больше вообще ничего нет.
Есть саморегулирующийся АКО-1221; 25 Вт/м. Этому термостат не нужен.
