Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Заземление
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Электроснабжение, общие вопросы
Андрей55
Мой сосед сделал себе заземление и подключил свою квартиру.
ВОПРОС можно ли на одно заземление подключить 2 квартиры??
zendo057
Сделал заземление как?Вы хоть схему или на пальцах объясните как он сделал,по какой системе.
Андрей55
Не знаю по какой схеме, но когда он заливал фундамент во дворе он вставил железную арматуру у вместе с ней залил, глубина где то 1.7-2 метра. и от счетчика провел провод и прикрутил к этому штырю
Сосед он вам по чему? По дому? По поселку? По стране? Вы живете в одном доме? Если да,то что за дом?
Андрей55
Костян челябинский, сосед по дому, дом полу особняк на 3 квартиры, 2 этажный, сосед живет на 1 этаже я на втором. Город ужгород страна украина.
А теперь вопрос можно ли к одному заземлению 2 квартиры подключить?
просто Гоша
арматуру ... залил
и считает что это у него заземление? Ну, ну ...
Гуглите тогда "контур заземления".
Андрей55
просто Гоша, короче торчит планка из земли плоская...., к ней провод прикручен сделан треугольник все как по книжке!!
Можно подключить ли 2 квартиры к одному заземлению? (это всё , что меня интересует)
ЭВОКС
Подключать две квартиры можно.
Вообще то у автора многоквартирный дом. Даже если он трехквартирный. А так как в многоквартирных домах индивидуальное заземление запрещено, то даже, наверное нужно. А также в таких домах запрещена система ТТ. Поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО соединить это заземление с нулем на ВВОДЕ в здание. А еще обязательно организовать ОСУП. Путем подключения всех коммуникаций на вводе к этому заземлению. А еще...
Андрей55
Костян челябинский, Вот вообщем сфоткал. Если я сюда подключу свой провод от розетки или же от счетчика то все ок будет?
Нет, не ОК. Надо это еще соединить с нулем на вводе, со всеми металлическими трубопроводами, входящими в здание, причем на газопроводе нужна изолирующая вставка. Короче, не всё так просто.
Андрей55
Костян челябинский, в смысле соединить с нулем на "вводе" ? на каком вводе?
Dimka1
Для начала проверьте свое заземление подручными средствами. При соединении фазы с Вашей землей должен вырубаться защитный автомат. Если этого не происходит, то земля не работает. Если автомат отрубается, то все ok. Соединяйте эту землю с нулем из щита и тяните к себе, и к соседу.
Сделать надо как на рисунке.
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q...MgBl5sV5KbPM4Z-
Андрей55
Dimka1, какими подручными средствами проверить?
Dimka1
Фазу замкни на землю. Автомат (16А) должет выбить. Если не выбьет, значит земля не работает.
просто Гоша
*робко так из-за угла*
Может для начала тестером попробовать? ...
Сунцов Денис
сейчас я как понимаю у автора темы вообще никакой земли нет
земля нужна обычно кухня-ванна, можно на эту отдельную линию поставить УЗО и притащить землю от соседа, ничего не будет нарушено
у меня много друзей, живущих на 1-м этаже многоэтажек, просверлили пол и забили контур в подвале (некоторые на УЗО просто положили @$й)
а насчет использования соседского контура - да, новая тема. На месте такого соседа я бы брал за подключение как минимум 3 л пива icon_smile.gif
Андрей55
Dimka1, я вот прочитал что можно взять патрон с лампочкой и удлинитель, ноль подключить к земле а фазу в удлинитель и если лампочка светит ярко тогда земля работает. Правильный ли такой способ проверки?
Sinus
Почти правильный.
Вместе с лампой измерте ток и напряжение, умножайтте ток и напругу друг на друга, полученная цЫфирь должна быть равна или близка к мощности лампы. Если так, то заземление можно считать условно хорошим.
просто Гоша
*опять из-за угла*
А не проще сравнить вольтаж: фаза-ноль, фаза-земля (которая соседский штырь)?
Dimka1
Цитата(просто Гоша @ 30.10.2016, 8:29) *
*опять из-за угла*
Нельзя так.
Сопротивление прибора Rп= 1 мегаом, а землю, допустим, сделали не качественно и ее сопротивление, допустим, Rз= 200 ом
Показание прибора (без учета сопротивления соединительных проводов линии)
u=[Rп/(Rп+Rз)]*Uсети=[1000000/(1000000+200)] *220=[10000\10002]*220=0.9998*220=219.9В т.е. практически как в розетки, и будет сделан ложный вывод о качественной земле, а на самом деле ее нету, т.к. Rз большое.
Нету у него никаких приборов, поэтому остается только по колхозному смоделировать аварийную ситацию и посмотреть отобьет ли автомат. Если отобьет, то земля сделана капитально. Перед такой проверкой отсоедините от земляного штыря соседский провод.
Если боитесь смоделировать, то возьмите мощный утюг или чайник, параллельно ему присоедините лампу накаливания. Теперь сначала включите в розетку, а затем между фазой и землей. Если лампа накаливания светит одинаково, то земля условно хорошая.
просто Гоша
Нету у него никаких приборов ...
Андрей55
Dimka1, а нельзя без чайников и утюгов а то и чайник жалко и утюг дорогой) Можно так вот с лампочкой сделать как я писал?
Dimka1
да не сгорит ни утюг, ни чайник.
