[size="5"][/size] Продаю абсолютно новый автотрансформатор ETS1250 мощностью в 5 кВт. Он работает, как в режиме понижения напряжения для подключения электрооборудования с напряжением 110 В к сети 220 В, так и, при необходимости, осуществляет обратную трансформацию — от 110 на 220 В. Мощность этого трансформатора (5000 Ва).Он обеспечивает одновременное освещение, отопление (или кондиционирование) в трейлере на стоянке или на катере (яхте) у причала. При этом еще и возможно приготовление пищи с использованием электрической плиты. В целом это дает значительную экономию средств, поскольку нет необходимости расходовать дорогое топливо на запуск двигателя и генератора.
Трансформатор ETS1250 имеет встроенную защиту от коротких замыканий и перегрузок, а также несколько разъемов 110 В и 220 В на передней панели для включения всех типов, производимых в мире, электрических вилок. Цена: 9900
Есть такой же, немного б/у (работал всего один день) цена: 7900
