Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Собственные нужды ПС
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > ТП, РУ
Гость_Антон_*
Доброго времени суток! Помогите разобраться...
На ПС имеются два ТСН 10/0,4 Y/Y, выведенная нейтраль на стороне НН не заземлена. Фазное и линейное напряжение в норме, а напряжение относительно "земли" в двух фазах 380В, в третьей 5В и "ноль" относительно "земли" 220В! Пробовали отключать отходящие автоматы на ЩСН, не помогло. В чем причина?
ЛЕША
Почему? Сомневаюсь, что у вас что-то другое, кроме TN...
ПУЭ 1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или трансформатора трехфазного переменного тока, средняя точка источника постоянного тока, один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника.
На шпильках ТСНа так и будет - нормально
А дальше рисуйте, как подключена нагрузка, какая нагрузка.
Что-то подключено на "фаза - "земля" (РЕ-проводник), вот и причина.
Pantryk
Замыкание в третьей фазе на землю. Либо преднамерено зазмлена, либо ноль не заземляли специально, чтобы оставить в работе транс с дефектом. А внешних присоединений фазы к земле не наблюдается?
Гость_Антон_*
IT?
Везде нормально, хоть на шпильках, хоть в сети обогрева, если относительно "нуля" мерить
Защита есть (уставка, правда, 120А) да и отключали все нагрузки.
Нет, 4 вывода с транса идут в кабеле на ЩСН, там две шинки: N - на ней нейтраль транса и отходящие "нули", PE - контур ПС (N и PE не соединены)
ЛЕША
Pantryk
Защита тут не причем. У вас же замыкания нету. У вас вместо глухозаземленной нейтрали получилась глухозаземленная фаза. Если вы нейтраль на заземлитель посадите, то тогда и будет замыкание, а пока она на изолированной шинке сидит можете считать ее 4 фазой. Вопрос только почему так сделано и на сколько хороший контакт между землей и этой третьей фазой.
Сергей ДД
Еще вариант, кто то поставил розетку на фазу и корпус(посчитав его нулевым проводом), воткнули туда "потребителя" и успешно забыли. Делите отходящие линии на участки, отключая. Ищите участок с замыканием одной фазы на "землю".
Гость Рин
На многих подстанциях сети собственных нужд 380В или 220В с изолированной нейтралью. Есть вопросы для уточнения.
1. Получается у Вас одна из фаз с замыканием на "землю", это неисправность и её надо искать.
2. А что на обоих трансформаторах такая ситуация?
3. Наверное у Вас стоит пробивной предохранитель, который сработал. Замените.
Valerapol
Давным давно, когда работал в РЗАИ, мой мастер мне объяснял, что во вторичных цепях напряжения заземляется фаза В для удобства снятия векторных диаграмм. Хотя это может быть не тот случай.
