Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Ошибка на счетчик электроэнергии Альфа плюс
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии
rus485lan
Ребята, здорово!!!! На КТП 10/0,4кВ нефтяной скважины стоит счетчик электроэнергии Альфа Плюс. Что означает код следующей ошибки на дисплее :
Ser 555000
Если параметры сети не удовлетворяют заданным условиям теста и калибровочным данным, то на дисплее отображается код “SEr 555000”, который блокирует прокрутку выводимых на ЖКИ параметров (см. рисунок 13), что не влияет на нормальное функционирование счетчика. В этом случае, Тест напряжения запускается постоянно циклически и Power Quality Monitors (Тесты качества электроэнергии) счетчиком не проводятся, т. к. номинальные значения сети не определены.
rus485lan
Но в таком случае возможно ли снять показания электроэнергии можно, переключателем alt/reset в режиме alt?
