Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение электро плиты
sireva
Прошу специалистов помощь в следующем случае. При подключении духового шкафа на квартире оказалось, что под нагрузкой выбивает автомат. После осмотра выявил, что из автомата выходят два провода синий и белый, а вот на розетке уже напряжение, при измерении вольтметром, появляется на белом и желто-зеленом проводах. Поменял раскладку в вилке и синий пустил на желто-зеленый. Загорелась индикация на панели управления, но как только включается нагрузка, автомат тут же выбивает. Попробовал взять ноль из другой группы, выбило обе. Пожалуйста, кто может объяснить в чем дело?
off.open
Вы уверены, что это автоматы?
Приведите надписи на лицевой части (модель, номинал) или фото.
... выходят два провода синий и белый, а вот на розетке уже напряжение, при измерении вольтметром, появляется на белом и желто-зеленом проводах. Поменял раскладку в вилке и синий пустил на желто-зеленый. Загорелась индикация на панели управления, но как только включается нагрузка, автомат тут же выбивает. Попробовал взять ноль из другой группы, выбило обе.
Вам надо сделать полную ревизию электросхемы квартиры - похоже перепутаны подключения проводов заземления (РЕ) и рабочего нуля (N).
Цитата(sireva @ 4.11.2016, 7:13) *
из автомата выходят два провода синий и белый, а вот на розетке уже напряжение, при измерении вольтметром, появляется на белом и желто-зеленом проводах. Поменял раскладку в вилке и синий пустил на желто-зеленый. Загорелась индикация .. как только включается нагрузка, автомат тут же выбивает. Попробовал взять ноль из другой группы, выбило обе.
Вероятно защитный аппарат с УЗО. Белый проводник - фаза, синий - д.б. N (но его по каким-то причинам нет). Защитный желто-зеленый идет мимо УЗО, потому оно и срабатывает при подключении нагрузки. Надо искать обрыв N.
Прежде всего, покажите форуму результаты осмотра (фото щита, читаемое, фото розетки духовки, в разборе) тогда и форум погадает..
sireva
Тогда почему с другим нолем не работает? И разность потенциалов, как я описал, есть на фазном( белом) и заземлении( желто-зеленом)
Согласен, но есть одно но. Не могу найти распаечные коробки. Одна есть в потолке, но она из другой группы, в кухне простучал стены , ничего не нашел, потолок натяжной, квартира не моя. В щите можно как-то исправить эту ситуацию???
Второй сверху
Shturman1
это вы зря сделали. В вилке поменяйте всё назад как было.
Сколько проводов у вас подходит к розетке 2 или 3?
Какая мощность духовки?
sireva
Дело в том, что если вернуть назад, тогда вообще ничего не включается. К розетке идет три провода.
Shturman1
так, давайте по-порядку. Во-первых укажите мощность духовки. Во-вторых, до этого в этой розетке всё работало нормально? И вообще как вы там в вилке духовки так легко поменяли местами провода? Обычно вилки идут неразборные
sireva
Мощность духовки не имеет в данном случае значения, так как я брал с 25 на 16 ее переключал, и она прекрасно работала, а вот от этой розетки я пробовал еще пару приборов и во всяком случае автомат выключался
В этой вилке штыри взаимозаменяемы, а до этого розетку не трогали
S-cream
Не увидел инфы про наличие напряжения между белым и синим в розетке.
Между белым и жз напряжение должно быть, это правильно. Но работать должно от белого и синего.
ноль из другого места закономерно приводит к отключению, т.к. установлены диф.автоматы. диф.автомат нормально работает только если у него своя линия и нет левых нулей и фаз.
что сделать: проверить духовку в другой розетке. Проверить в духовочной розетке другой заведомо исправный прибор.
Это для начала.
Вижу, что пробовали. А те розетки были с заземлением?
Вероятно, неисправен диф.
sireva
Розетки были без заземления. Вырубил диф и вставил на выходе в зажимные болты круглогубцы, типа замкнул перемычкой, а на розетки прозвонил тестером синий и белый провода, и обнаружил, что есть обрыв. Они не прозвонились. ВЫходит ноль в обрыве, так?
S-cream
Угу
Гость_oleg_*
На электроплиту всегда идёт отдельная линия от щитка прямо к розетке, поэтому вы и не нашли коробку, её просто нет. То, что между белым и жёлтозелёным показывает 220 это нормально, ведь до дифавтомата ноль и земля соединены, а вот брать чужеродный ноль бесполезно, диф будет чувствовать утечку и выбивать. По всем признакам ноль у вас в обрыве, хотя не совсем понятно как такое может быть, вероятно когда-то сверлили стену и задели нулевую жилу, а со временем она совсем отгорела. В вашей ситуации есть два варианта: либо тянуть от щитка до розетки новый кабель (что вы врядли будете делать так как квартира съёмная), либо использовать вместо синей жилы жёлтозелёную ( в щитке синий провод скинуть вместо него посадить земляной в розетке то же самое), только желательно подать на розетку отдельным проводом заземление(это можно сделать либо от ближайшей розетки либо от труб отопления, воды).
sireva
Спасибо Ребята!
Про трубы отопления - вредный совет. Неосторожное убийство общеопасным способом. До 5 лет
Гость_oleg_*
Все трубы соединены между собой металлической полосой и с ГЗШ, туда же приходит и земля питающего кабеля. Я же не советую ему ноль с батареи взять.
Искра
По букварю должны быть соединены и заземлены...Но кто даст гарантию?
Цитата(Гость_oleg_* @ 8.11.2016, 21:46) *
Все трубы соединены между собой металлической полосой и с ГЗШ, туда же приходит и земля питающего кабеля. ...
И отсутсвие пластиковых вставок в трубных разводках Вы гарантируете?
Самолично у себя сделал в квартире стояки из пропилена. Я один такой?
гость олег
Нет, конечно не гарантирую, но всегда можно просто соединить нулевой провод с притянутой от трубы "землёй", если диф отбил, то с трубами их зазаемлением всё в порядке.
И с какой периодичностью такую проверку делать? А то вдруг кто то уже после того внизу вставочку организует? Раз в месяц? Каждый день?
При создании системы заземления, в частности СУП, необходимо чётко осознавать, что любая часть металлических труб может заменена на пластик.
profeMaster
поселить бы таких умных соседей в казенном доме, до то того, как неумных убили.
Нет, просто поселить их всех вместе. И камеры везде натыкать. Будет "дом-три".
