Цитата(СлаваНСС @ 4.11.2016, 16:19)
Тогда надо ли после , например, вывода линии в ремонт (после окончания основных переключений) снимать оперативный ток с линейного выключателя?
Заранее спасибо.
Снимать опер ток с выключателя, и проверять отключенное положение на месте, надо при операциях с разьединителями (и то не всеми), когда отключает опер персонал, для защиты персонала. Если некого защищать. зачем снимать? Что и написано.
Снимать опер ток с выключателя, при уже отключенном линейном разъединителе, зачем? если он уже отключен. Снимать опер ток нужно с привода линейного разъединителя для безопасности персонала.
17.4. В электроустановках напряжением выше 1000 В для предотвращения ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов, которыми подается напряжение к месту работы, должны быть приняты следующие меры:....
при дистанционном управлении с АРМ, у приводов разъединителей должны быть отключены силовые цепи, ключ выбора режима работы в шкафу управления переведен в положение «местное управление», шкаф управления разъединителем заперт на механический замок;
