Нужна схема АВР для панелей ЩО -06 - два ввода и один секционный автомат. АВР обеспечивает автоматическое переключение электропитания потребителей с одного ввода на другой за время не более 1 сек. при следующих нарушениях сети:
- при обрыве одной, двух, трех фаз;
- при одновременном снижении напряжения во всех трех фазах от 0,85 номинального значения до 0,7;
- при снижении напряжения в одной из фаз от 0,8 номинального значения до 0,6 при номинальных значениях напряжения в остальных фазах.
Восстановление исходного положения схемы электропитания происходит в течение 10±3 cек., и это время можно регулировать.
Панели АВР оборудованы автоматическими выключателями типа А3790С -400А. В схеме АВР предусмотрена блокировка восстановления исходного положения при коротких замыканиях и перегрузках на сборных шинах.
Можно также с использованием автоматов типа ВА или других производства "Контактор". Заранее благодарен!
