Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: КЦ201
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Испытания
Shapiton
Сломался АИД. Вот сижу думаю как собрать схему. Ну не метровой же елдой icon_twisted.gif .
Поделитесь опытом, у кого АИ-70 был...
ez81
Страшного ничего нет ищите в поиске диоды их можете набрать на требуемое переменное напряжение 50 кВ и ток с запасом примерно мА на 150,не забудьте ,что при последовательном соединение диодов ток уменьшается пропорционально количеству диодов. И еще АИД похоже древний там на выводе выпрямителя минусовой потенциал,+ на корпусе. Тип диода как пример НVМ-15 кВ \350мА.
Dimka1
и параллельно каждому диоду необходимо еще будет подключить выравнивающие резисторы на (200..500)кОм
Shapiton
АИ 60-х, но пыхтит. Эти КЦ у меня уже есть, что на фото. Если набрать, получится здоровая палка. Вот я и думаю над вариантами-неудобно. А с полярностью не понял.
Знаем, спс. А вот что будет если не поставить?
zendo057
От чего это ток уменьшится,ток зависит от нагрузки,а прямой ток диода как был в параметре так и останется,а вот обратное напряжение на диодах уменьшится пропорционально количеству.
ez81
Рабочий ток сборки уменьшится ,а напряжение увеличиться 100-500% icon_biggrin.gif Полярность у таких АИД на выходе балберки - на корпусе выпрямителя + диоды в сборке включены к выводу одного плеча обмотки обратной полярностью,второй конец обмотки включается через токоограничивающий резистор на корпус номинал не помню.Прибор мА тоже включается через опу...
Dimka1
у одного и тогоже типа диодов обратное сопротивление может быть не одинаковым, но не менее нормированной величины в справочнике.
У одного диода оно может быть 1 МОм, а другого 6МОм При последовательном включении на обратное напряжение на первом диоде напряжение будет 0.83U, а на другом 0.17U и первый может пробиться. Чтобы этого не произошло и обратное напряжение на всех диодах было приблизительно одинаковым ставят выравнивающие резисторы, сопротивление которых значительно меньше обратного сопротивления диода (нормирующей величины).
Shapiton
Т.е если подобрать примерно равные по обратному сопротивлению диоды, можно и не ставить?
Ху из балберка?
Я честно говоря, не понял.
Гость Рин
Диоды собираются последовательно, обычно на оргстекле или текстолите размером примерно 20 на 50 см. Обратное напряжение сборки увеличится пропорционально количеству диодов, ток сборки не уменьшится и не увеличиться, останется на уровне характеристик тока одного диода. Сопротивления нужны обязательно, они выравнивают напряжения на диодах, без сопротивлений может получиться так, что при выходе из строя одного диода (не обрыв, а коротыш) могут лавинообразно выйти из строя все диоды.
Dimka1
если подберете, то можно не ставить, но это маловероятно
Гость Рин
На примере без выравнивающих сопротивлений.
Допустим: Вы подобрали диоды с одинаковыми сопротивлениями, их 5 штук, обратное напряжение диодов 11кВ.
Надо испытать электрооборудование, при этом испытательное напряжение равно 50кВ.
Следовательно на каждом диоде при испытании напряжением 50кВ падает по 10кВ.
Далее, допустим, что при испытании коротнул один диод, следовтельно на кажом целом диоде будет падать уже 12,5кВ, и они все выйдут из строя.
При наличии выравнивающих сопротивлений (сопротивление которых значительно меньше сопротивления диода) падение напряжения на каждои диоде незначительно вырастет, но не достигнет 11кВ, и 4 диода остануться целыми.
Dimka1
закороченный диод закоротит параллельное выравнивающее сопротивление и в цепи останутся 4 диода и 4 резистора соответственно напряжение будет 12,5кВ на каждом.
Гость Рин
Точно!, не подумал до конца. Тогда остается только, что абсолютно одинаковых диодов не бывает.
ez81
Ху из балберка?
Dimka1
Не бывает. В справочнике пишут, что обратный ток не должен быть больше, определенной величины, например 100мкА
У одного диода этот ток 80 мкА, а у другого такого же типа, может быть 10 мкА. Соответственно обратные сопротивления будут в 8 раз отличаться, соответственно на одном диоде обратное напряжение будет в 8 раз больше, чем на другом и может быть пробой с последующим пробоем всех оставшихся.
ez81
А сопротивление диодов одного или цепочки- тоже по Вашему неизменно?
Гость_Рин_*
Естественно обратное сопротивление увеличится, но это не имеет отношения к рабочему току сборки.
Shapiton
Ну вот собственно в этом и вопрос был.
На КЦ201Д Uобр=10кВ.
отчаянно гуглим...
n=Uампл/KнUобр=50/0,7*10=7
Итого 7 КЦ при Kн=0,7 (коэф нагрузки).
Садись- пять?
Dimka1
пойдет
и резисторы должны быть высоковольтные
Гость Рин
К сожалению такой конструкции уже нет, но я вспоминаю у нас были обычные МЛТ-2, несколько шт на один диод колбаской.
Dimka1
Все можно, главное чтоб дуга не проскачила через резисторы, 70кВ все таки.
