Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вопрос к знатокам по квартирной разводке
Артём
Уважаемые знатоки! Вопрос к Вам. Правильно ли я сделал, или может что то критично и лучше переделать?
Что имеем:
Двухкомнатная квартира на пятом этаже пятиэтажки.
Однофазная сеть, без заземления.
Что и как сделано:
В подъездном щите - АВ перед счетчиком 32А, АВ после счетчика 25А.
В квартире - кабель до щита 2х6.
АВ 16А от него кабель 2х4 до РК в комнате 1(детская), по комнате - от РК до розеток 2х2,5 (4 двойных розеток, на каждую свой кабель от РК), освещение кабель 2х1,5.
АВ 25А после диф. автомат АД12 25А от него кабель 2х4 до РК в кухне, по комнате - от РК до розеток 2х2,5 (4 двойных розеток, на 2 по отдельному кабелю от рк, две подключены параллельно)
АВ 25А после диф. автомат АД12 25А от него кабель 2х4 до РК в кухне, по комнате - от РК до розеток 2х2,5 (2 двойных розеток, на каждую по отдельному кабелю от рк),освещение кабель 2х1,5.
АВ 20А после диф. автомат АД12 25А от него кабель 2х4 до РК в корридоре. От РК до розеток в ванной 2х2,5(2 розетки параллельно) свет 2х1,5 в ванной и туалете.
АВ 16А от него кабель 2х4 до РК в комнате 2(зал/спальня), по комнате - от РК до розеток 2х2,5 (6 двойных розеток, от РК 2 провода до ближайшей роз, далее параллельно), освещение кабель 2х1,5.
АВ 16А резерв, на данный момент освещение в коридоре на нём.
Кабель - медь ВВГ НГ
Атоматы - двухполюсные
Сей час думаю что автоматы нужно послабее поставить, и диф.,автоматы поставить перед автоматами(тем самым защитить всю сеть.
Слово Вам, уважаемые знатоки электрики!
Dimka1
Обычно на квартиру 1-2 автоматов хватает. Зачем Вам столько много?
ЛЕША
Зачем???? Кто надоумил?
Зачем??? Кто надоумил?
АД 12 - это т.н. "дифавтомат", который сочетает в себе функции УЗО (сработка от токов утечки) и автоматического выключателя с защитой от токов КЗ и перегрузки. Масло масляное.. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Попробуем по порядку...
Кабель 3*6. Причём это касается всех групповых линий, которые должны быть трёхжильными.
автомат тут лишний...
АВ 20А после диф. автомат АД12 25А от него кабель 2х4 до РК в корридоре...
Абсолютно не верное решение. Если от распаек идёт 3*1,5 или 3*2,5, то и номинал защиты должен быть принят исходя из этих сечений.
icon_smile.gif все кто заходит в гости такой вопрос задают.
Квартиру купил в ужасном состоянии, чтобы переехать нужно было освещение и розетки. Поэтому первым делом до переезда, протянул электрику. Ремонт делать буду ещё долго, поэтому решил разбить по комнатам,. Вот сейчас штукатурю стены в кухне, отключил первую группу розеток, снял рамки розеток и штукатурю не боясь что стукнет, потом другую группу отключу удлинитель протяну с коридора.
Ну вот как то для этого. По хорошему бы отдельные автоматы на освещение сделать, но не везде получиться кабель протянуть.
По хорошему было бы правильно разбить на разные группы свет и розетки... но нормативами не запрещена совмещённая разводка и территориальная разбивка на групповые линии квартирной электрики, но про автоматики в 25А до распаек забудьте...
Счетчик нужно было поставить оперативно, вот вот должен был подойти контролер на пломбировку, поставили автоматы те что были под рукой,
Про потерю на счетчике чтот не понял...
И то есть после счетчика лучше заменить на 32А ?
Дифавтоматы покупал осознанно, так как при покупке квартиры, при дождях, с потолка порядочно капало.
Правда теперь понимаю что подключил не совсем верно
Вводной кабель да, у меня 3х6, но я умышленно написал 2х6, так как в доме нет заземления, и что появиться, вероятность крайне малаicon_sad.gif
Про лишний автомат понял.
То есть в корне неправильно проложил провода?
Артём
Как раз подумываю чтоб развить, в данный момент проводка замурованна только в кухне, в остальные комнаты думаю кинуть отдельные провода от шита на освещение.
Автоматы меньше же надо ставить? Насколько меньше?
Артём
вот, разобрался с цитированием.
Артём
Так нормально будет? в квартирном щите.
Артём
По квартире сейчас так.
красный 2х4
голубой 2х2,5
желтый 2х1,5
Ещё раз. Красный 3*4 (умышленно пишу 3*, чтобы никого не вводить в заблуждение!) заменить на 3*2,5, ибо смысла в этом сечении кабеля нет никакого под автоматом 16А
Dimka1
красный 2х4
голубой 2х2,5
желтый 2х1,5
Теперь проведите натурные испытания на КЗ и на утечку в каждой комнате . Если все ok (автоматы сработают), то и менять ничего не надо.
Артём
Не пойму, зачем мне 3яя жила? Просто что бы была? У меня в квартиру 2 провода заходит фаза и ноль...
Чем чревато если всё же оставлю кабель 4мм (от шитка до РК)?? Что смысла нет это уже понял.. Теперь понять бы возможные последствия..
Где-то читал, что в местах соединения(в РК) будет греться. Вчера вечером проверил,(правда проверял пальцами,) в РК ничего не греется, в щитке тоже все холодное, провода все холодные. (ощупал линию от щитка до комнаты где сейчас стоит плита, холодильник, микроволновка, эл чайник)
Артём
icon_smile.gifуточню.. Натуральные испытания в домашних условиях будут выглядеть примерно так?
КЗ - суёшь провод в розетку, замыкая фазу и ноль?
Утечку - один конец провода в розетку (на фазу ИЛИ ноль) второй конец в ведро с водой? и руку в это ведро?? или может к чему другому а? рисковать не хочетсяicon_smile.gif
Dimka1
В данном случае ничем.
Ну а как еще? Искры могут посыпаться. Можно отключить автомат, перемкнуть фазу и ноль в розетке, потом включить автомат. Он должен сразу сработать.
Руку сразу лучше не совать. Возьмите сопротивление на (5...7)кОм. Один конец на фазу, другим коснуться хорошо заземленного предмета (батарея отопления, газ). Дифавтомат должен выбить. Если сунете руку, то вас все равно немного пощекочет, а только потом сработает диф.
Шютыник, да?
Артём
Цитата(Roman D @ 11.11.2016, 11:20) *
Шютыник, да?
Посмотрев этот ролик я спросил про руку в ведре с фазой..
https://www.youtube.com/watch?v=KCgapp3Vxxc
Кроме траты денег в конкретной ситуации может возникнуть вопрос
Артем Кара
То есть при перегорании лампочки будут вырубаться все автоматы на лини вплоть до вводного?
При ХОРОШЕЙ домовой и квартирной сети это неизбежно даже при 2,5 по всей длине.
Dimka1
Вот поэтому и говорю проведи натурные испытания, только руки не суй, т.к. х.з как себя поведет дифавтомат. Вдруг не отключится.
У нас "цыгане" пешеходный мост строили через "ручей". Пришла комиссия мост принимать. Зашла на мост, мост повело, и он отчалил вместе с комиссией. После устранения недостатков комиссия пришла и разрешила эксплуатацию, но уже не заходя на мост.
Артем Кара
Что подразумеваете под ХОРОШЕЙ сетью?
То есть беспокоиться мне не о чем!?
У нас "цыгане" пешеходный мост строили через "ручей". Пришла комиссия мост принмать. Зашла на мост, мост повело, и он отчалил вместе комиссией. После устранения недостатков комиссия пришла и разрешила эксплуатацию, но уже не заходя на мост.
Добро. Буду проверять, как щит переделаю. Дифавтоматы поставить перед автоматами надо.
Про"цыган" рассмешили...А потом...Я в Казахстане живу, у нас такие ситуации повсеместно. Что уже и не смешно.
А как Вам старый анекдот про цыган: мы табор такой-то с одной стороны, обязуемся покрасить теплоход ..., ну и покрасили с одной стороны. Прошу прощения за отступление от темы, подход форумчан понравился!
Имеется ввиду сеть либо с завышенными сечениями, либо с малым расстоянием от источника питания (к примеру подстанция). В этом случае сопротивление линии мало и большой ток короткого замыкания может приводить к срабатыванию всех последовательно включенных модульных автоматов.
Не надо ставить дифавтоматы перед автоматами! УЗО - да! А дифавтомат это 2 в 1, автомат+УЗО, достаточно в щиток поставить дифавтоматы.
Артем Кара
Цитата(Артём @ 10.11.2016, 13:54) *
вот так хочу переделать.
