Видел ли кто-нибудь нормативный документ регламентирующий качественный состав членов постоянно действующей экзаменационной комиссии на электросетевом предприятии (прошу отметить: ПТЭЭП не применим!). В общем запрещено ли правилами председателю с 4 группой и такими же членами комиссии принимать экзамен на 5 группу? Понимаю, звучит глупо, но вы попытайтесь сначала бумажку найти.
Конкретных требований к членам комиссии, кроме как в ПТЭЭП не встречал. Но в правилах безопасности ПОТР М-016-2001 в приложении 1 даны требования к персоналу с той или иной группой. Естесственно к 5 группе требования более высокие, чем к 4. Соответственно каким образом человек с 4 группой будет проверять знания норм и правил на 5?
Возможно, необходимая информация есть в Правилах работы с персоналом в организациях электроэнергетики.
В том то и дело - все логично, но логика не есть юридический документ. В ПОРПе нет про это ничего. Вопрос остается открытым. Как жаль, что нас не читают большие чины из энергонадзора.
Попробуй посмотреть на сайте журнала Новости электротехники
http://www.news.elteh.ru рубрику Вопро-Ответ, на вопросы отвечают компетентные товарищи, можешь задать свой вопрос.
С таким качественным составом комиссия не может в принципе существовать, если она создана для приема экзаменов у ЭТП для работы в ЭУ выше 1000В.
В этом случае наряд выдавать некому, нет лица имеющее право самостоятельного осмотра ЭУ выше 1000 В.
Если у организации имеются ЭУ только до 1000 В (где достаточна 4-я гр.ЭБ), то комиссия правомочна, претентенту группа может быть снижена до 4, или при нежелании, последний может быть направлен в отделение Росэнергонадзора для сдачи на 5-ю группу.
Про то, что ты говоришь - это электроустановки потребителя, там уже ПТЭП действует, тогда четко оговорено - председатель пятая группа. А в сетевом предприятии действуют ПТЭ станций и сетей - нет требований к комиссии и деюро комиссия собранная из членов с четвертой группой может принимать экзамены на пятую группу - вот такой казус получается
Большое спасибо за ссылку, лет пять назад держал этот сайт в избранном, а потом потерял и никак не мог вспомнить, где же я их видел. И ведь журнал выписываем - постоянно на глазах
пройдите по ссылке.
