Всем привет.
Есть однокнопочный выключатель, меняю его на 2-х кнопочный (хочу подключить ещё одну лампу из соседней комнаты). Но вот незадача: как правильно определить, что идёт на разрыв в выключателе, ноль или фаза? Дело в том, что в соседней комнате, на разрыв шёл как раз ноль. Я могу определить где фаза, где ноль (с помощью индикаторной отвертки) и на этом всё. Из стены (в выключателе) торчат 2 провода. Подскажите, как правильно и просто определить что идёт на разрыв, и, соответственно подать на новую лампочку либо фазу (если ноль на разрыв), либо ноль (если фаза на разрыв).
ПС. Как определить где ноль, а где фаза - я знаю, как поменять напряжение тестером - тоже знаю.
