Подскажите кто нибудь, при подключении однофазного счетчика СО-505, стоит ли
ставить автомат на нулевой провод (на фазу хочу повесить несколько
автоматов) ,если стоит то на сколько Ампер.
Alex elektrik
16.6.2007, 14:19
В панельных домах на распределительных щитах на этажах ставят обычно автоматы только на фазу. наверно смысла большого нет ставить на ноль. Опять же экономия на покупке автомата. И главное защитить человека от потрясений во время работы во внутриквартирной сети. для этого ставят пакетный выключатель перед счетчиком и разрывают фазу и ноль. может так случиться, что по нулевому проводу пойдет фаза. у нас было такое когда в подвале у ШР прорвало трубу и уровень воды поднялся до нижней фазы. по нулевому проводу пошло фазное напряжение и погорели устройства включенные в сеть. совпадения бывают всякие и пакетник тут не помешает. надеюсь информацию для размышления подкинул. и можно будет выводы сделать как лучше. да, еще насколько я знаю сейчас требуют чтобы перед счетчиком не было никаких скруток или устройств комутации, чтобы исключить всякие схемы для "Экономии электроэнергии" пользователями. Удачи.
По ПУЭ положено ставить коммутационный аппарат до счетчика для безопасной замены (должен рвать и L и N). Обычно в домах на этажных щитках стоят пакетники.
1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
После счетчика защитный аппарат ставят только в фазе (опять же по ПУЭ). Хотя в старых домах можно встретить пробки и фазе и в нуле.
Можно и ноль коммутировать, только отключение и нуля и фазы должно происходить ОДНОВРЕМЕННО. На практике через один двухполюсный автомат подключаютчерез один полюс фазу, через другой ноль. Или через трехполюсный - через два полюса последовательно фазу, через третий ноль. Это, кстати, повышает электробезопасность
пройдите по ссылке.
