Здравствуйте форумчане, у меня для вас чашечка чая.
Есть необходимость генерировать синусоиду 40 кГц с переменной частотой (+-1кГц) и амплитудой (+-90%). При этом и частота и амплитуда должны меняться автоматически с заданными частотами.
Есть примерное понимание, как это должно быть исполнено, вот оно:
За основу думаю взять вот такой конструктор ,все равно его пришлось бы переделывать под управление
Генератор с Али
После него нужен усилитель, а вот какой я не могу понять. Но он должен автоматически регулироваться по коэффициенту усиления.
На выходе устройства будет стоять (пока что) пьезоэлемент:
Пьезоэлемент с Али
Логическая схема мне это видится как (осторожно впереди, возможно, бред):
некий генератор синуса, который на выходе меняет емкость конденсатора основного генератора синуса, и это меняет частоту основного сигнала. То же самое с усилителем - генератор синуса управляет коэффициентом усиления.
Возможно, кто-то скажет, что проще такое собрать на одной плате, одной схеме. Я, к сожалению, совсем плох в пайке микросхем, мне проще собрать что-то из блоков с минимумом капания в самих схемах.
Буду очень рад вашим советам и ссылкам, спасибо!
