Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электрокотел
Jlampa
Электрокотел 3-х фазный, по 2 ТЭНа на фазу по 4,5 кВт каждый. При включении котла в ВРУ горят преды (63 А) на двух фазах. На котел стоит автомат на 50 А. Работает минуты 2 и сгорают преды. Автомат рабочий, ТЭНы рабочие, на корпус и между собой не пробивают,проводка в порядке. На что обратить внимание? (Может быть такое, что ТЭН начнет пробивать при нагревании до определенной температуры?)
S-cream
да, может.
zendo057
Тены чем проверяли,нужно мегаометром 500в
А где находится это ВРУ и что к нему ещё подключено - есть ли ещё нагрузки там?
Может! Но я в это особо не верю....
push
Проверить изоляцию ТЭН, проверить кабель мегером уже на 1000В, замерить ток при включении на холодную и при прогреве потом делать вывод. Схема ТЭН собрана с нулевой точкой или без. Странно почему автомат на 50А не срабатывает а преды на 63 горят. Хотя без данных сложно о чем то рассуждать
Сергей ДД
Отключите все ТЭНы и включите котел. Если блок управления и автоматика включились(если не позволяет схемотехника котла включить совсем без ТЭН, то оставьте один ТЭН) и предохр целы, отключите котел и подключайте по одному ТЭНу, с опробованием котла.
Может пробивать при увеличении температуры и срабатывать УЗО, если УЗО нет, то пробой почти всегда приводит к необратимым последствиям.
Как вариант, котел постепенно набирает нагрузку и при включении поврежденного ТЭН горят преды.
push
О! мысль посетила! Раз автомат не срабатывает, значит на предах во ВРУ помимо котла еще нагрузка сидит и при суммарной превышает 63 А.
Сергей ДД
При нагревании спиралька замыкает на корпус ТЭНа см рисунок.
Я об этом подумал сразу и задал вопрос автору (пост#4), но.... ответа нет - видимо испугался мегаометров и прочих рекомендаций.
А может сам уже нашёл свой "косяк".
cuzikov
В моей практике было такое что ТЭН был больше по мощности в реалии чем по надписи на онном.
Допускаю такое - и что?
Почему защита 63А сработала, а локальная 50А нет?
гость олег
Возможно, а может они просто неправильно расключены, сделано по 3 тена на фазу и одна фаза вообще без нагрузки.
50*1,13=56,5 А - неотключающий ток
50*1,45=75 А - ток срабатывания
Всё правильно, вставка сгорает раньше, чем нагреется тепловой расцепитель автомата.
Совсем не факт!
Тонкости не помню уже, но сработка ПН в среднем 1,4 номинала.
Конечно и вставки разные, но в среднем помнится такое среднее значение.
Да и практика показывала, когда вставка 400 А, держит спокойно ток 600А очень длительное время.
Однако утверждать однозначно ничего не буду, поэтому и задал вопрос автору относительно прочих нагрузок.
И сдаётся мне, что его молчание подтверждает мои домыслы.
cuzikov
"...автомат стоит на 50А... рабочий..."- не факт. Расскажите как проверяли?
Vased
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Чистил электрокотел и увидел, что тэн подсоединен странно. Я не очень разбираюсь в электрике, о некоторые представления есть. Котел так работал более 10 лет. Хорошо или плохо такое подключение? Для чего так соединенно? Оставить так или соединить звездой? Спасибо. Фото (ссылка) - s018.radikal.ru/i515/1708/8a/dc386a7c2e28.jpg
На какое напряжение ТЭНы? Каждый из них?
Vased
220 В каждая
силовая 380
Цитата(Vased @ 23.8.2017, 23:25) *
силовая 380
Что вы под этим подразумеваете?
220 В каждая
Уверены? Вскрывали каждый? Смотрели на каждом?
Два нижних уже давно должны были сгореть, если так. Они целые? Проверяли? Каким образом?
Vased
Заводской котел ЭВПМ-6. Прибором не проверял. Видно по эл.счетчику, ЦЭ-2727 показывает мощность на каждой фазе общее и по отдельности.
santechbomba.ru/goods/kotel-elektricheskij-evpm-6-6-kvt
А уверены, что не меняли в процессе эксплуатации ТЭНы?
Уважаемый, вопрос у вас, а не у меня. Если бы это было у меня, я бы разобрался втечении часа сам. Потрудитесь отвечать более развернуто и четко. И на ВСЕ поставленные уточняющие вопросы. Это нужно вам, а не мне.
