Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение кнопки к охранно пропускной системе
Гость_Артем_*
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, есть охранно-пропускная система с замками на дверях и считывателем снаружи и кнопкой открывания внутри.
Питается от ИБП 12В скорее всего постоянка.
Попытался добавить дополнительные кнопки открывания внутри пропало напряжение в сети и перестали работать считыватели. убрал кнопки заработали считыватели.
Как грамотно подключить кнопки чтобы все работало?
Гость Рин
Посмотреть как подключена существующая кнопка, сколько там использовано контактов. Отличайте контакты на замыкание и размыкание цепи.
2-х контактная кнопка, я так понимаю просадка идет по напруге, может кнопку через че-нить подключить?
На дверях могут стоять электромеханические защёлки, двух типов, одни разрешают проход при снятии напряжения, другие наоборот запрещают, и может стоять электромагнит как на домофонах, он однозначно разрешает проход при снятии напряжения.
В зависимости от того какой вариант у вас, дополнительные кнопки должны быть с нормальнозамкнутым контактом и включаться последовательно в разрыв основной кнопки, либо нормально разомкнутые и подключаться параллельно основной кнопке.
да, да у нас электромагнит на дверях. кнопки нормально разомкнутые (прозванивали тестером - пищит только при нажатии на кнопку) и подключены параллельно основной кнопке, но падает напряжение в сети и считыватели на читают карту доступа хотя диод на считывателе горит
S-cream
Небось, расстояние большое до дополнительных кнопок...
Можно попробовать увеличить сечение проводов к дополнительным кнопкам.
uvk2
Предполагаю наводка на длинные соединительные провода. Поможет реле, но потребуется дополнительный источник питания для неё.
Где пропало напряжение? Модель контроллера озвучьте.
