Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: кабель к люстре
Shturman1
Здравствуйте. Вопрос к практикующим электромонтажникам. Какой кабель вы прокладываете к люстре, которая должна управляться двухклавишным выключателем? Я имею ввиду количество жил, один четырехжильный или два двухжильных или ваш вариант.
И ещё вопрос вдогонку. Если стены ёще не поштукатурены, то делаете ли вы штробы для кабеля или крепите кабель непосредственно на стену? ИМХО если брать плоский кабель, то нужды в штробах нету так как его толщина тогда минимальна, а вот если кабель круглый, то тогда может и штроба понадобиться потому что слой штукатурки будет больший что бы покрыть этот круглый кабель. Поделитесь опытом
S-cream
1. Это зависит от того, что есть под рукой, от способа прокладки. В новых домах чаще всего встречаю трехжильный плюс ПВ для земли. Если прокладка скрытая в трубах - так можно вообще только ПВ использовать - два белых, один синий и один ж-з.
2. Конечно прямо на стену на дюбель-хомуты. Однако, если стена практически идеально ровная, например, из гипсолита, то лучше проштробить, т.к. такие стены практически не требуют штукатурки. Под круглый практически всегда приходится штробить, но круглый практически не использую. И в разделке он неудобен, и вообще...
Гость_Олег_*
На светильники кидаем четырехжилку.
Штрабу вообще не делаем, толщина штукатурки редко бывает меньше 1см, а этого хватает чтоб закрыть и круглый кабель.
Shturman1
спасибо за ответы. А вот распаячные коробки тогда тоже не надо загонять полностью в стену, а оставлять торчать немного, примерно на толщину штукатурки, правильно?
1. как правило, 4х1.5... (в том числе и в новостое)
2. делать или не делать штрабу зависит от предполагаемого слоя штукатурки (вопрос к прорабу)
3. распайки (если они есть) хоть вровень со штукатуркой, хоть утопленные... (вопрос к заказчику)
гость олег
Мы все коробки мажем после штукатурки, но если хотите сделать до, тогда всё правильно, нужно чтоб торчали примерно на 1 см.
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.
