Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Совет по электрике в гараже
Архип16
Мужики, помогите пожалуйста. Пользуясь случаем, что пришлось менять электросчётчик в гараже ( по старости вышел из строя), решил обновить щиток. До сего дня было так: входной кабель медный, двухжильный (сечение на глаз сказать не могу) шел сразу на счётчик, затем на обычные советские пробки и далее разводка алюминий. Потребление - максимум одновременно 3 лампочки по 100Вт (одна из них - в погребе), ну и может быть 1 розетка (дрель, перфоратор и т.п.). В дальнейшем возможно пользование сварочным аппаратом на 220Вт - но это все эпизодически и не одновременно. Ежедневное энергопотребление - минимальное. Планирую сразу на входе поставить вот такую штуку (на фото), затем счётчик и далее разводка как она и была (она скрыта в стенах и в принципе к ней у меня претензий нет). Вопрос таков - такой схемы достаточно в моей ситуации или необходимо что-то добавить, или сделать по-другому? Подходит ли по параметрам диф.автомат? Его ставлю с целью защиты как счётчика, так и дальнейших энергопотребителей от внешних проблем на входе в гараж, ну и с целью свободного демонтажа того же счётчика, если таковое понадобится.
S-cream
Великоват по допустимому току. 32А.
Как там у вас и каким сечением сделано - неизвестно, но предположу, что после счетчика автомат(ы) выше 16А ставить низзя. А, значит, и со сваркой могут быть трудности. На освещение+перфоратор - хватит.
Фадик
Если сварка инверторная,то с 16 проблем не будет.
Архип16
так мне после счётчика нужно ещё что-то ставить (автомат? какой?). и если показанный на фото диф.автомат великоват, то какой по параметрам посоветуете?
off.open
Вопрос не в тему ... что за производитель ЭЛМАРК? Почему то в инете не нашел. icon_sad.gif
Купите два автомата (однополюсных) на 16А.
Их поставьте после счетчика ... на один нагрузите всю старую (замурованную) проводку, а к второму, проводом 2,5мм.кв. (медь) подключите розетку (для сварки).
К розетке (на третий контакт) подключите провод, подключенный вторым концом к штырю, который в свою очередь, глубоко забита под полом.
S-cream
Чепец... Вы бы лучше не советовали таких вещей, от греха подальше.
off.open
zendo057
по каким зто канонам заземляющий контур делают под полом да еще штыть.
Казахстан вроде
off.open
Если приложить минимум мозговых усилий ... Вам станет ясно, что речь идет в гараже, находящийся в типа кооперативе ... потом задайте себе вопрос, как соорудить классическую систему заземления на дороге, в гаражном массиве?
Если у Вас есть лучшее предложение ... просим ... только не предлагайте топикстартеру "шоковый" режим работы дифзащиты. icon_biggrin.gif
Насчет "штытя" - кто нам помешает проверить его эффективность ... достаточно, кратковременно замкнуть в розетке "нуль" с защитным контактом.
Архип16
[quote name='off.open' date='25.11.2016, 13:59' post='448925']
да, это казахстан, алматы
Всё, мысль понял. С заземлением разберусь. Автоматы добавлю. Спасибо за помощь.
S-cream
Объясните ... и я "покаюсь"!
ПУЭ п. 1.7.59
Обеспечите цифры? или будете продолжать "кратковременно замыкать в розетке "нуль" с защитным контактом." ? А че там - штырем да в землю... И так сойдёт... ОСУП и ДСУП не будем советовать делать?
От греха подальше будем ставить второй диф/узо на случай выхода из строя основного, или и так сойдет?
Какой гараж у ТС? Бетонный или металлический, вы спросили? А что будет, если питающий кабель повредится и ляжет на металлический гараж до УЗО?
И т.д.
Нет, бл*, штырь в землю...
Выражаясь словами классического Генерала "Ну, вы блин даёте!", этот штырь делается по канонам устройства детекторного приёмника! Классику надо знать! icon_biggrin.gif
off.open
Цитата(S-cream @ 25.11.2016, 13:15) *
ПУЭ п. 1.7.59
И т.д.
Походу ни по одному вопросу у Вас нет своего мнения, а если и есть боитесь высказывать его ... зато любите наводить критику на предложения других.
Самое интересное ... если бы всё, что написали мне, написали бы автору, и если он такой же неадекват, как некоторые тут, просто послал бы такого "умника" ... или молча ушел бы на другой форум.
Теперича, разберемся с Вашим постом ... вопросы:
1. Вы, и в правду, ярый противник любого заземления в гаражах?
2. Какая, дополнительная опасность появляется при "штыре" ... против отказа вообще от заземления?
3. Чем так возбудил, способ проверки, функциональности работы дифзащиты?
4. Кто Вам помешал посоветовать, еще в первом своем посту, эти "ОСУП и ДСУП", или просто добавить, после моего ... посчитав, что я упустил этот момент ... или интереснее "потролить"? icon_biggrin.gif
5.
Почему Вы сами не спросили?
Особенно понравилось место, про питающий кабель ... висит такой, длиииинный и кольцами ... и РАЗ ... повреждается, и гад такой, сразу на железяку, на крышу гаража ... а хозяин тупой, не послушался ув. S-cream ... оп-стоп ... он же ни каких советов не давал ... он только ТРОЛИЛ! icon_biggrin.gif
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.
